Алюминиевые или стальные композитные панели для фасада?
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Periesler, 29.02.16.
  1. Periesler
    Periesler
    Periesler
    Требуется обшить фасад спортзала композитными панелями. Не знаем, что выбрать: алюминиевые или стальные? Понимаю, что алюминиевые будут лучше в плане того, что можно красивее сделать дизайнерское решение, материал лучше гнется, легче стальных. Но оправдано ли это? Ведь стальные панели будут дешевле стоить.
    У кого-то из вас был опыт обшивки каких-то зданий композитными панелями? Какие есть подводные кмпни, сверху или снизу здания лучше начинать делать? Кто может проконсультировать?
    Хотелось бы обсудить.
    Спасибо!
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Стальных композитных нет, стальные всегда из листа.
    Что выбрать - больше вопрос архитектуры, бо если формат панели большой, то композит предпочтительнее, так как стальные надо брать толстые, читай дорогие, выйдут дороже композита.
    Если формат мелкий, то сталь будет дешевле.
    Опять же какова будет конструкция панели, соответственно и конструкция подсистемы, на которую ее будете вешать.
    Так что однозначного ответа что лучше выбрать нету, нужно смотреть итоговую стоимость фасада в целом.
    Даже вопрос - "сверху или снизу лучше делать" бессмысленный без привязки к конструкции панели, бо некоторые можно монтировать только сверху, а некоторые только снизу...:cool:
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    как это нет? Ещё как есть, типичный "композит" с сердечником из полиэтилена. Разумеется, тяжелее алюминиевых и хуже обрабатываются.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, значит я просто уже устарел, потихоньку превращаюсь в динозавра... :aga:
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Это новое веяние - антикризисное;) К тому же огнестойкость выше
  6. Анкалев
    Анкалев
    Анкалев
    Ну это оцинкованный стальной лист, покрытый цветным полиэстровым покрытием.
    Ну стальными панелями относительно недавно стали делать. Верно сказано выше "антикризисное веяние", ибо стоят дешевле алюминиевых. Но я бы не сказал, что они сильно хуже. Да, сталь тяжелее алюминия и хуже гнется, обрабатывается. Но тут палка о двух концах, как говорится. Вот ask-h.ru/services/steelcomposite/ достаточно подробная инфа о стальных. Но не вижу никаких проблем. Устанавливают их много кто сейчас. В основном замечаю, что чаще всего для пром зданий используют. Да и у этих панелей с пожаробезопасностью дела лучше обстоят.
    Сами что ли будете обшивать фасад?
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    а чем, по-вашему, покрывают алюминиевую композитную панель?
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Берите алюминий.
    Порошковая краска, насколько помню.
    Я могу проконсультировать. В профиле у меня посмотрите, как сделано здание больницы в Тольятти.
  9. Periesler
    Periesler
    Periesler
    @Chudodesert, интересно. А это какими панелями делалось? как быстро монтаж сделали?
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Алюминиевые композитные панели, алюминиевая подсистема.
    2,5 месяца (10 недель) с момента первого замера до сдачи объекта.
  11. Periesler
    Periesler
    Periesler
    А я наверное все же выберу стальные композитные панели. Получаются дешевле, уже прикинул.
    Ну там вроде гнуть особо не нужно будет. Дизайн достаточно простой. Надеюсь, все будет норм.
    А по расцветке у стальных панелей что ли выбор больше? Или мне так показалось?
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вы кассеты изготавливать сами будете что ли?
    У любой стандартной кассеты имеется 2 вертикальных гиба и минимум 3, а лучше 4 горизонтальных гиба. Если кассеты нестандартной формы (круглые, ступенчатые и т. д., то гибов больше).
    Вам показалось. Цветовая палитра одинаковая и к самому материалу отношения не имеет.
  13. Andreykeg
    Andreykeg
    Andreykeg
    Со стальными правильно писали намучаетесь, мы сами производим алюминиевые композитные панели, если интересно пишите объем, цвет посчитатем.
  14. Andreykeg
    Andreykeg
    Andreykeg
    У композита не порошковая покраска, технология coil coating называется.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Могу ошибаться с принципом нанесения покрытия. Знаю, что окрашивают всю ленту целиком, но в тонкости как-то не вдавался. Самое важное - каталог RAL действителен.
