Про экономию воды в многоквартирном городском доме
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Altksa, 29.02.16.
  1. vlads7
    vlads7
    vlads7
    А если меньше? Как доливать? Или жить по принципу - захотел сходить на унитаз, помой сначала руки (шестью литрами воды или сколько там вмещает бачек).
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Никто не пользовался раковиной и смыть нечем.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну почему нечем. Половины объема хватит. Тем паче, что в современных сливах уже изначально есть кнопка "половинного" смыва.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зачем? Слив с раковины идет как дополнительный. А штатное наполнение бачка из магистрали, остается.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и что. Объем то бачка не зависит от размещения подводки.
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А сливать с раковины как? С раковины ведь самотеком идет.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для бачков с нижним подводом это проблема, поскольку сбоку дырок нет. Я потому и заострил внимание на том что подводка сбоку.
    П. С. честно говоря терпеть ненавижу нижний подвод, хорошо хоть пока унитазы с боковым подводом выпускают и по сей день.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я таки дико извиняюсь что вмешиваюсь в ваш высокоинтелектуальный спор:), но кто-нибудь, когда-нибудь разбирал слив ванны/умывальника? Не? :nono: Именно ручками, а не в воображении? Ну так для разнообразия разберите, посмотрите содержимое, а потом прикиньте что тоже самое будет с выпускным клапаном арматуры унитаза.
    Экономия это конечно здорово, но каждый месяц перетряхивать и чистить арматуру - лично я бы в гробу такую экономию видал, а не чистить - сливной клапан просто перестанет работать/держать.
    П. С. да, забыл добавить... насколько помню выпускается бачок со встроенной раковиной. Кем и где, извините, не помню, причину отсутствия "интереса" выше указал.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    И вся экономия в...унитаз.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я же говорю, что экономия сомнительная.
  12. Moscovite1987
    Moscovite1987
    Moscovite1987
    Тема с автоматическим, механическим открыванием клапана при достижении воды определённого уровня в бачке унитаза остаётся незавершенной. Маленькая альтернатива материалу этой Темы: комбинация музыкальной раковины с унитазом, из неё наверно (я на данный момент не выяснял) усиливающейся вода поступает в бачок унитаза. Можно только смывать с одной раковины, не хранить воду.
  13. YurySan
    YurySan
    YurySan
    На Японщине повсеместно в общественных туалетах и в кафешках всяких стоит подача воды в унитаз через рукомойничек. Сделал грязное дело, слил и ручки заодно ополоснул. Но у них в целом тепло и вода не ледяная.
    Делает фирма, практически местный монополист - TOTO. Выглядит как-то так:
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Достаточно просто воду не лить куда попало. А в основном в унитаз она вся и сливается, а там много не наэкономишь, только уменьшать литраж слива.
