Про экономию воды в многоквартирном городском доме
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Altksa, 29.02.16.
  1. Altksa
    Altksa
    Altksa
    Обыкновенный 16-ти этажный дом.
    обыкновенная квартира.
    туалет, находится между кухней и ванной комнатой.
    Почему, когда мы моем руки в ванной или моем посуду на кухне, то вода сливается сразу в канализацию?
    Почему она не поступает у нас в сливной бачок унитаза.
    У меня бачок находится НИЖЕ сливного отверстия раковины и на кухне и в ванной.
    Мысль пришла.
    Помыли, допустим, посуду, и вода после этого поступает в бачок унитаза.
    Экономия ?
    Сейчас продумываю алгоритм кранов\клапанов\задвижек.
    Ваше мнение?
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Мыть замаетесь его от жира :) ИМХО не стоит оно того.
    Реальная экономия воды в разумном ограничении пропускной способности кранов и душевой лейки. У меня наливные водогреи с узкими кранами, душ, в который воду гонит газелевская помпа, и биотуалет, бачек которого заливается ковшиком. На бытовые нужды (без стирки) я одна трачу максимум 200 литров на 3 дня. И при этом не чувствую недостатка в воде ни при мытье ни при помывке посуды. Когда приходится пользоваться городским водопроводом, я в шоке от того, сколько воды впустую уходит в канализацию.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С раковины из ванной может и есть смысл воду сбрасывать в бачок, поскольку в большинстве случаев отработанная вода будет просто "мыльной". А вот с кухни не стоит, поскольку в этой воде много органических отходов, кои просто забьют бачок, да еще и запах будет.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Снимали семьей квартиру, максимум что тратили, это 2-3 куба ХВ и куб ГВ, нашел старую квитанцию. А теперь посчитайте в какую сумму обойдутся переделки и как скоро они окупятся.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если туалет оборудован унитазом с боковым подключением, то особо и переделывать не придется. Нужно будет от сифона раковины в ванной отвести воду в бачок, а для этого использовать уже существующее второе отверстие в бачке.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А если воды в раковине сольют больше, чем войдет в бачек? Одни проблемы и только
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Опять таки если унитаз с боковым подводом, т. е старой конструкции, то проблем не будет, бо отверстие в бачке для подвода мало (рассчитано то на подвод воды, а не на слив), то и сливная труба будет небольшого диаметра, значит штатный слив-перелив сработает и не допустит "воды через край". Плюс есть возможность изначально понизить уровень воды в бачке. Типа штангу поплавка подогнуть.
  8. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Смейтесь, смейтесь... Все это у нас впереди...
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    ДА уж, куда катимся...
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Там же защита от перелива есть. Будет сливаться в унитаз. Можно я еще позанудствую? И унитаз еще мыть от постоянного потока мыльной воды придется.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Почему постоянно? Воды только из раковины будет заведомо недостаточно, а значит этот подвод будет в дополнение к существующему магистральному. А он с чистой водой.
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ну я наверное по своему образу жизни сужу :) У меня лилась бы постоянно вечерами.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и выливалось бы лишку в перелив бачка и не копилась, а скажем днем смывалась бы чистой водой.
    А с другой стороны от мыльной воды ничего кроме пользы я не вижу.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я о другом. Получится, что с раковины сливать воду через бачек унитаза в канализацию. Сомнительная экономия выходит. Смыть один раз, потом бачек наполнился чистой водой и если идет с раковины, то сразу в перелив
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Есть такое. И тут придется пойти на компромисс. Скажем понизить уровень воды в бачке сугубо для воды из магистрали. Скажем до половины объема.
