Выбор печи для гаража
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Alexeevich, 29.02.16.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Добрый день. Имеется кирпичный гараж 3х6 высота потолка 2.8 м. Объем 50 м3. Планирую гараж использовать под мастерскую (слесарную, столярную, автомобильную). Скажите какую печь предпочесть для обогрева гаража дровами:
    1. Чугунная буржуйка ПОВ - 57 или чугунная печь "Балезино" от 5 до 11 тыс. руб.
    2. Печь газогенер. Бренеран - 10 тыс. руб.
    3. Печь отопительная профессор Бутаков "Огонь Батарея 5" 12 тыс. руб.
    4. Ваш вариант
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Alexeevich, Огонь батарея самая современная печка из списка :)
    Бренеран, бутаков, огонь батарея в идеале должны эксплуатироваться в режиме длительного горения! Этот режим повышает требования к дымоходу, и к дровам, и в этом режиме обязательно будет конденсат. Неправильный дымоход быстро придет в негодность.
    Остальные печки из списка пожиратели дров с низким КПД.
    Обычно в гараж делают печку работающую на отработанном масле :) Роликов на ютубе полно.
    Я бы выбрал газовый конвектор! Он будет дешевле, проще и удобнее в эксплуатации, если газовая заправка у вас под рукой. На нем можно выставить температуру в помещении и он будет ее поддерживать, включаясь и выключаясь периодически. Это полностью автономное устройство не требующее электричество.
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Всё понял. Спасибо!
    Но дровяная печка тоже имеет место быть, например очень удобно топить отходами столярного производства
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Если есть дрова и они бесплатны то конечно удобна будет дровяная :) Всегда нужно смотреть по ситуации.
  5. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Да. Дровяная удобней. Посмотрел видео про печи длительного горения, как-то расхотелось.
