Теплица из проф трубы 15х15мм
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Александр Пр, 29.02.16.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Судя по фото, продольные и поперечные трубы сварены в одной плоскости. Это создаёт максимальную опорную поверхность для покрытия - и на те и на другие. Сам так сделал, у меня и форма теплицы точно такая же, только покрытие - плёнка, а трубы - 40*20*1,5. Шаг - 1 м.
  2. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    Плёнка требует чтобы несущим был каркас. Поэтому у вас такая мощная труба.
    А поликарбонат, как я понял, берёт часть нагрузки на себя.
    Этой зимой в конце января у нас валил мокрый снег и навалило за раз на крыши сугробы с метр толщиной. А потом ударил мороз и сугробы к крыше примёрзли. Так что 200 кг на квадратный метр там точно было.
    Мне не верится, что 15я профильная труба такой вес снега выдержит, даже без учёта ветра - это для малоснежных регионов придумано наверное.
    Стенку я тоже сделаю 1.5 мм - так легче при той-же практически прочности.
    Как учесть прочность поликарбоната мне не очень понятно и поэтому с сечением трубы мне трудно определиться)
    Слишком тяжёлую делать не хочется)
  3. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    а что можно как-то по другому?
  4. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Мне сначала показалось что сначала собирались дуги, а потом к ним поверх приварены шестиметровые железки. Поэтому я и подумал что поликарбонат прикреплён только к горизонтальным.
    А нарезать короткие проставки и варить между дугами очень муторно.
    Хотелось бы задать вопрос:
    У соседа 9 арок (зелёным помечено), очевидно через 50 см - 4 метра длина теплицы, два листа поликарбоната шириной 2 метра.
    А у вас - 10 арок (красным помечено). Тогда не понимаю как они получились кратны двум метрам ширины поликарбоната - шаг неровный? Буфер обмена01.jpg
  5. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    У меня 70 см плюс минус, подгонял
  6. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    А как стыковали листы поликарбоната? -
  7. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Стыковочный пластиковый профиль, вставил в него листы и при крутил саморезами
  8. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Стыковать было сложно, надо было согнуть лист и одновременно со всех сторон вставлять, троем провозились весь вечер. Двое с земли а я на каркасе сидел и на коньке запихивал.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Александр Пр, я правильно понимаю удалось согнуть стыковочный профиль? Лист в этом месте не вылетает? Не понятно по какой причине, почему-то промышленность не делает разъемные профили под листы поликарбоната в 4мм
  10. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    не вылетает, держиться на саморезах
  11. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Вот такой косяк с цоколем, что делать не знаю, наверное придется его полностью ломать
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Александр Пр, цоколь замазать пескобетоном или ремонтным составом. У вас поликарбонат переломился на стыке плоскостей там трещина или так кажется?
  13. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    это изгиб так выглядит. кирпичи лопаются на морозе, похоже что растворы не помогут
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Покупаете (или делаете) отливы из оцинковки. Как для окон. Закладываете так, что бы он попадал под поликарбонат или трубу каркаса.
    Как вариант, полосы линолеума. Метод крепления такой же.
  15. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    я гидроизоляцию не проложил, влага снизу впитывается
