1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Что дешевле, деревянный каркас или металлический ЛСТК?
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Deeves, 29.05.09.
  1. Deeves
    Deeves
    Deeves
    Казань
    Так в чем проблема? - Обработайте. Я говорю про каркасный дом, каркас внутри стен, с двух сторон отделка кому как нравицо. Дерево теплее железа - факт. Все остальное от утеплителя зависит.
  2. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Про каркас из ЛСТК:
    если сравнивать его с каркасом из обычной сырой доски с рынка - то каркас ЛСТК однозначно дороже получится. Но все не так просто. При сборке каркаса из доски ее пилить и подгонять на месте приходится, что небыстро и требует определенной квалификации строителей. Каркас из ЛСТК напилен-нарезан на заводе, его надо просто собрать. Хотя и небыстро это тоже..
    У буржуев есть каркасы из сухого дерева, которые напилены-нарезаны, как ЛСТК у нас. Но у нас в России такое сделать - нереально. Разве что из клееного бруса. А все остальные поставщики леса элементарно врут, что материал сухой. Даже если и подсушен, то обычно неправильно, и гарантии, что его не поведет, даже при сборке - нет. конечно, риски "винтов" и "сабель" снижаются, но напилить так. чтобы просто собирать, без ножовки - крайне маловероятно..
    И у ЛСТК есть еще одно замечательное свойство - стенки получаются ровными, и отделывать их - легко. Например, изнутри на гипсокартоне надо просто стыки зашпаклевать, чтобы можно было клеить стеклообои.. неровности на сотнях метров фасада не превышаю нескольких сантиметров.
    так что вопрос - неоднозначный. если хотите максимально бюджетно, то обычный деревянный каркасник, с его минусами и рисками... и плюсами тоже!
    Дешевле ничего просто нет.
  3. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Каркас из ЛСТК надо сравнивать по цене и качеству с каркасом из клееного бруса пропитанного в заводских условиях!
  4. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Абсолютно реально, проверено на себе. И все будет собираться без всяких подгонок. И стены тоже будут идеально ровные. И стоить такой каркас будет 60-70 рублей за погонный метр. Почувствуйте разницу.
  5. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    А можно поподробнее?
    Очень интересно! Из чего каркас был? Как давно? Что строили? 60-70 руб за погонный метр - это как мерить? За погонный метр доски? Мне понятнее - если мерять в кубометрах готового каркаса.
    Да, из клееного бруса можно сделать правильный каркас. Но зачем пропитывать сухую древесину? Это лишнее. Пропитка - это для сырой! А нижнюю обвязку сделать из лиственницы - хватит навсегда.
    Финны, например, пишут в своих инструкциях, что обрезки пропитанной древесины на стройке складировать отдельно и ни в коем случае - не сжигать, а утилизировать как химические отходы!
  6. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Я заводил тему весной - https://www.forumhouse.ru/threads/29108/ . В двух словах, брал доску 50х153 на пилораме, вез на д/о предприятие, где ее высушили в камере, построгали - в результате получилась 40х140, 40х100 и брусок на обрешетки, и отторцевали в размер по предоствленной мной спецификации. В результате, со всеми транспортными расходами, получилось чуть больше 10т.р. за куб такого готового каркаса, вместе с бруском.
    Что могу сказать, по сравнению с клееным - винты были, в небольшом количестве, но не доставили заметных неудобств. Несильные я выправлял, сильные ставил в середину листов обшивки.
    Насчет антисептирования тоже не понял, техническая сушка и есть антисептирование, дополнительно нужно антисептировать только подвергающиеся постоянному увлажнению детали.
  7. Дюдя
    Дюдя
    Дюдя
    Гость
    Кстати есть альтернатива деревянным и металическим каркасам...железобетонный! Фундамент плита.опалубка под столбы 150 на 200- 4 штуки. Арматура для столбов выводится при устройстве фундамента и заливай себе..Получается жесткий каркас с минимум затрат. Верхнию обвязку делаем из бруса приворачиваем гайкой к заложеной в столб шпильке. Чтобы столбы не являлись мостами холода утепляем экструдой и штукатурим..Пространство между столбами по желанию...кстати плиту тоже утепляем экструдой..делаем стяжку и пол готов.
  8. Gurus
    Gurus
    к новым технологиям!
    Gurus
    Финны, например, пишут в своих инструкциях, что обрезки пропитанной древесины на стройке складировать отдельно и ни в коем случае - не сжигать, а утилизировать как химические отходы![/QUOTE]
    Наводит на определенные размышления об экологичности
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вашу плиту надо будет утеплять по грунту а то будет моооостик холода, и для дачи такой вариант не хороший.
  10. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Вы правы. Это я к тому, что бездумные пропитки древесины - ни к чему.
    Гораздо лучше было бы взять просто сухую древесину, но это пока из области фантастики. Сухими можно взять только ламели для клееного бруса, пожалуй.
  11. Gurus
    Gurus
    Gurus
    Уважаемый stepanstroy! К сожалению, я не мог раньше ответить на Ваш вопрос, но почитав форум и комментарии уважаемых форумчан, вижу, что тема исчерпана. Заземляйте Ваше жилище и из чего бы оно не строилось по правилам и действующим нормам. А по поводу испытаний, то нет, лично нами не проводилось, если где-то Вам попадется такая информация, буду благодарен, если поделитесь.
  12. Gurus
    Gurus
    Gurus
    Да, это самая главная проблема - качество древесины. Хорошее дерево трудно найти, однако при правильной подготовке материала дома могут стоять столетия.
    Часто звучат нелестные отзывы о мостиках холода в металле. Конечно, если вы используете трубу и сварочный аппарат, то от них никуда не деться (хотя тоже можно уйти). Используйте в конструкциях специальный термопрофиль и да будет вам счастье! :) Вот температурная диаграмма на рисунке.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А замыкание "на корпус" дома чем чревато?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы делали съёмку тепловизором?
  15. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    ГОСТ Р 50669-94
    ...В настоящем стандарте применена предусмотренная МЭК 364-3-93 электрическая сеть ТТ - заземленная нейтраль со стороны низшего напряжения трансформатора напряжением 6-10/0,4 кВ, непосредственная связь открытых проводящих частей электрооборудования зданий (потребителя) с землей и нулевой рабочий проводник.
    Допускается применение электрической сети ТN-S с заземленной нейтралью и занулением открытых проводящих частей с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.
    В качестве дополнительного электрозащитного технического мероприятия использованы устройства защитного отключения. Преимущество электрической сети ТТ состоит в том, что на открытых проводящих частях (на металлических корпусах и каркасах мобильных зданий) электрический потенциал в нормальных условиях работы (при отсутствии замыкания на корпус) всегда равен нулю. Наличие устройств защитного отключения обеспечивает, во-первых, надежное отключение замыкания на корпус и, во-вторых, уменьшает вероятность электропоражения людей, случайно прикоснувшихся к токоведущим частям...
