Как исправить последствия неправильного монтажа кровли и утепления
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем winterfall, 29.02.16.
  1. winterfall
    winterfall
    winterfall
    Здравствуйте. Пришла весна и пошел первый весенний дождь, но не на улице, а в доме, с потолка на полумансардном этаже. Полез на чердак, начал разбираться в причинах и моих эмоций было не передать словами. Вина, конечно, моя что не досмотрел за строителями. Просто даже не подозревал, что настолько всё плохо может быть. Надеюсь на помощь форумчан, чтобы это всё исправить с минимальными затратами.
    И так, что сейчас есть:
    Кровля: профнастил, под ней отсутствует ветро-гидроизоляция.
    Чердачного перекрытия (снизу вверх): натяжной потолок ПВХ, пароизоляция (стыки склеивали монтажной пеной), доска, минвата 150 см, пароизоляция (!) (стыки также на пене).
    После суровой сибирской зимы получили (синий - это вода):
    Так как конденсат был заперт с двух сторон, то вата промокла полностью вся, и лаги тоже. Кроме того, судя по лужам, из под конька задувало снег, который растаял при оттепели и добавил ещё воды. По пятнам на изоляции очевидно, что через вентиляционные щели во фронтонах также попадал снег/дождь на чердак.
    Потолок начал накапливать воду и провисать:
    Сижу теперь и думаю, как всё это дело исправить, чтобы такого не было в следующую зиму? И как вести работы, когда на улице всё ещё минус (на выходных будет -25)? Всё ещё надеюсь сохранить потолок (дорогой, сволочь). Буду рад помощи.
  2. Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Вату - в мусор. (при намокании теряет 30% теплоизоляционных свойств), да и уложенна не правильно.
    Порядок работ:
    - демонтаж пароизоляции и утеплителя.
    - обработка стропил огнебиозащитой (если не сгнили (если сгнили-замена). если в плесени, то сначала сенежем эффо или сагусом, потом огнебио)
    - укладка нового утеплителя.
    - укладка супердиффузионной мембраны.
    Если расторопно работать, за 1 день сделаете.
  3. Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Да и для проклейки паро и гидроизоляции не используют монтажную пену.
    Есть специальные скотчи и клеи.
  4. Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    И толщину утепления нужно увеличить.
    Зависит от используемого утеплителя и региона проживания.
    Например роквул Лайт Баттс (не скандик) в Московской обл. - толщина утепления 210мм.
  5. winterfall
    winterfall
    winterfall
    В пароизоляцию внутри помещения можно оставить как есть? И лаги после Сенежна надо промывать, или сразу поверх огне-био наносить?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А почему вату сразу в мусор
    Она что не сохнет ?
  7. winterfall
    winterfall
    winterfall
    Пришла в голову ещё идея, как просушить потолок: со стороны чердака сделать разрезы в пароизоляции, чтобы было куда уходить воде и в помещении включить тепловую пушку. После просушки заклеить разрезы скотчем. Имеет право на жизнь такая идея, или обратно потом нормально не склеить?
  8. Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Если у вас на улице -25, вы утеплитель тепловой пушкой не высушите. В утеплителе будет точка росы и выпадение конденсата.
  9. winterfall
    winterfall
    winterfall
    Хотя бы высушить то, что между потолком и пароизоляцией, да доски, пока не сгнили.
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Не надо никакой пушки. Сделайте хорошую вентиляцию над утеплителем. Всё просохнет. Смысла сушить чтоб потом опять намокло нет. А с вентиляцией и так высохнет, без оружия.
    Чтоб не задувало в конёк, засуньте между профнастилом и коньковой деталью поролоновый уплотнитель, чтоб не задувало сквозь фронтон, зашивайте его снаружи или можно пока изнутри пристрелить изоспан а или даже сеточку мелкую.
    Но это потом, сначала выкиньте плёнку сверху утеплителя. Стык между наклонной частью и горизонтальным потолком также освободите от плёнки. Потом срываете плёнку с наклонной части (если она там есть) и уплотняете утеплитель так чтобы между ним и обрешёткой с профнастилом был воздушный зазор, воздух должен свободно заходить в этот зазор снизу (у карнизов) и выходить через конёк (поролон должен быть продуваемым) и через фронтоны. На горизонтальную часть добавить утеплитель, 150 мм для Сибири только дачный вариант. Сделаете так, уже почти от всех бед избавитесь. Потому что надо было делать правильно с самого начала. Идите и сделайте то что я сказал прямо сейчас. Чтобы ещё успеть увидеть результаты пока морозы есть хоть немного.
  11. Riane
    Riane
    Riane
    Старую мокрую вату выкидывай, к сожалению. Она уже не будет нести своих теплоизоляционных свойств как не проветривай. Судя по описанию, пирог совершенно не правильно сделан. Вот и вода собирается. Конечно, может какая-то влага в минимальных количествах собираться по кровле, тем более если у вас нет гидроизоляции там. Но в таких случаях чтобы сэкономить утеплитель нужно с аквастатиком укладывать. Сейчас таких немного, видел у кнауф минвату с водоотталкивающими свойствами.
