Неизвестная запчасть от кондиционера
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Stenen, 29.02.16.
  1. Stenen
    Stenen
    Stenen
    Перебирал сплит систему delongi скр10 ссылка. выпала при разборке эта запчасть. не могу понять откуда она и куда крепится. Прошу помощи разобраться
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не может такого быть чтобы после ремонта техники ничего не осталось. Самое главное чтобы работало. А все остальное - ерунда ! :)] :aga: :|: :faq: :victory: :pioner: :hello: ;) :)
  3. wartandax
    wartandax
    wartandax
    Крепится в районе платы с правой стороны корпуса, надо корпус снимать, чтобы назад поставить, можно и без неё...
  4. Stenen
    Stenen
    Stenen
    Функция ее какая?
  5. wartandax
    wartandax
    wartandax
    Крышка, чтоб пыль меньше на плате скапливалась
  6. Stenen
    Stenen
    Stenen
    Ставится с задней стороны внутреннего блока или с лицевой?
  7. wartandax
    wartandax
    wartandax
    Я точно вашу модель не знаю, но скорее всего, либо с правого торца, либо справа с лицевой стороны.
  8. Stenen
    Stenen
    Stenen
    Ребром вовнутрь? (на фото сверху получается)
  9. wartandax
    wartandax
    wartandax
    Забейте в поисковике "взрыв схема delongi скр10 "
    там будет показано, примерно вот так:
  10. Stenen
    Stenen
    Stenen
    Да проблема в том, что кондей не популярный, и мануалов нету вообще)
  11. wartandax
    wartandax
    wartandax
    Вы бы ещё с другой стороны сфоторафировали и размеры показали, для сравнения рядом с чем-нибудь. Может это и не декоративная крышка, хотя очень похоже.
    А что делали, что разбирали?
  12. Stenen
    Stenen
    Stenen
    Разбирал сам кондиционер, внутренний блок, покуда смог. правая сторона разбиралась до платы, т. к. там проблематично было. По принципу все открутить, и все прочистить. пластик главный весь снимался, что бы прочистить лопасти вентилятора.
    Просто крышка эта сама как бы отскочила и оказалась на столе, поэтому не знаю откуда, но так же остался 1 саморезик. значит откручивал. И отвалилась она такое ощущение, будто сзади, т. к. чистил спереди, кондей лежал лицом ко мне, а поднял, и вооля. На выходных сделаю разбор опять. С темы не уходите, с меня плюсики)
  13. wartandax
    wartandax
    wartandax
    Хорошо.
    Отверстие - как раз для винта, скорее всего колодку электрическую закрывала крышка, я думаю, разберёте и всё увидите
  14. Stenen
    Stenen
    Stenen
    Вот разобранный
    Думал вот сюда,
    но тогда крышка не закрывается. Второе отверстие под винт лючка
    В какой стороне искать хоть?
  15. Stenen
    Stenen
    Stenen
    нашел старую фотку, еще до чистки, там не фигурирует эта запчасть
