Ремонт (модернизация) маски "Хамелеон"
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем feradont, 29.02.16.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    В магазинах, торгующих электронными комплектующими есть отсеки для батареек и аккумуляторов.
    И под 2032 и под пальчиковые.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Когда приятелю менял батарейки в маске (также внутри) тоже запаял только одну, Когда прозванивал, то выяснил что они запараллелены, только там они побольше были CR2430
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так можно и до покупки новой маски докатиться... :)
  4. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @aostspb, я понимаю что для кого то этого варианта нет. Но лично у меня такой магазин в городе есть и я там достаточно часто бываю. Стоят эти отсеки сущие копейки - около 30 рублей для 2032. Купил вывел провода из светофильтра припаял к отсекам. Отсеки батареек залепил на горячий клей внутри маски и все. При аккуратности даже вид внутри может быть приличным.
    Я так планирую свою маску оживлять когда время подойдет.
    А вот с материнками у меня напряг. И идти у кого то что-то выпрашивать желания нет совсем.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я сделал кажется проще. От компа гнездо для батарейки не подошло, слишком высокое. Сделал так https://www.forumhouse.ru/threads/408152/page-7#post-19880017. Может кому пригодится.
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Имеется маска Келр к-102, можно ли в нее поставить светофильтр к-304 или к-202 ?
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Доделал я, сейчас свою маску Калибр, точнее модернизировал.
    Примерно месяц назад возникла идея поставить на маску белые светодиоды для освещения в темное время суток, типа налобного фонарика тк у меня часто получается поработать в это время.
    Задумка воплощена в жизнь, получилось неплохо, теперь можно и без фонарика обходится.
    Есть спорные моменты по поводу источника питания, тк это влияет на вес и продолжительность работы. Можно конечно поэкспериментировать с разными источниками питания.
    Фото, а может и видео постараюсь сделать и выложить, может кому пригодиться такая задумка.
    Можно будет в деталях всё увидеть.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Фото снаружи
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Фото внутри
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Самое главное - это какие ставить светодиоды и какой выбрать источник питания.
    По первому, решено было поставить 1+2 пятимиллиметровых светодиода по 20мА. Восьмимиллиметровых не было в продаже, а десять слишком большие, чтобы их разместить.
    Первый диод имеет угол 15 градусов и светит точкой, два других 30/60 и светят полосой, но по факту тоже больше светят в центр.
    Касаемо второго, то в итоге источником питания стали три АА батарейки, размещенные в закрытом боксе на 4 единицы. Свободный лот ушел под резисторы. Хотелось поставить три ААА, они легче и весят 8 гр, в отличии от 14,5 у АА. Но не нашлось закрытого бокса, а с открытом вылетят ненароком.
    Важен конечно вопрос емкости батареек, АА имеет емкость от 550 до 3000 мАч, в зависимости от вида, тогда как ААА от 250 до 1250 мАч.
    Как итог маска потяжелела с 477 гр. до 563 грамма.
    Хотя была идея поставить только одну батарейку А23 (на фото). У нее напряжение 12В и можно все три диода последовательно подсоединить только через один резистор, и весит она всего 8 гр. Но выигрыш в массе и габаритах оборачивается потерей в емкости. У неё всего 40-50 мАч, хватит на час работы, а новую в ближайшем продуктовом магазине не купишь, только в специализированных, по 70-200 руб за штуку, в зависимости от фирмы.
    Так что вот такая штуковина вышла :aga:
    Была ещё задумка разместить на лицевой стороне ЗУБРа мощный светодиод на 3 или 5 Вт, запитанный через зарядку от телефона, дабы в сумерках место перед сварочником нормально освещалось. Для этих целей снял лицевую панель с аппарата, определил где блок питания разместить внутри сварочника, но пока остановился. Возможно не на ЗУБРе это нужно сделать, а на Форсаже :faq::)]
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Литиевый аккум надо
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Имеете ввиду типа АА или какой иной ?
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Можно и АА, можно и плоский,
    Пробовал к налобному литий вместо батарейки, прекрасно светит
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Да, можно будет со временем заменить батарейку на аккумуляторы, это будет более экономично, если часто пользоваться такой маской по вечерам.
    Сегодня поздно вечером опробовал маску в боевых условиях. Как итог - очень хорошая подмога от подсветки, даже если нет никаких других источников освещения, кромке уличного.
    Есть видео, выложу для интереса.
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Недавно заметил что на моём есабе после окончания сварки долго не просветляеся фильтр, ну подумал трындец масочке, разобрал фильтр, одна батарейка из двух показала 2,9В. Ну думаю закажу в тырнете батарейки и впаяю новенькие, да не так всё просто, батарейки с припаянными ножками именно с таким расположением найти не удалось. Решил купить выносной бокс под 2032 вот такой
    бокс.jpg , но он для последовательного подключения, пришлось маненько доколхозить, в итоге маска работает, вот что получилось
