Ремонт (модернизация) маски "Хамелеон"
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем feradont, 29.02.16.
  1. feradont
    feradont
    feradont
    Помогите пожалуйста разобраться что за дела, на маске быстро содятся батарейки как купил в комплекте шли пороботал немного, и потом месяцев 6 не пользовался они сели, купил акамуляторные 650а час работают и сва ставь на заряд.
  2. slanets
    slanets
    slanets
    Какая маска? какие батарейки?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если хотите разбираться - то надо брать тестер, и мерять хотя бы потребляемый устройством ток: он там будет на уровне сотни миллиампер...
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @feradont, если Вашего посещения форума не будет до 5 марта, данную тему я закрою.
  5. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Странно, они должны постоянно заряжаться от сварочной дуги или можно выставить на солнце и подержать под ним часок. Наверное, действительно какие-то проблемы с энергопотреблением. Обычно, солнце помогает набрать минимальную емкость. Ваша маска, наверное, лежала в гараже и за полгода отсырела просто.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Продолжу тему по ремонту-модернизации,а точнее по выведению батареек наружу.
    Летом прошлого года фильтр на моей маске после затемнения начинал моргать. Немного убавил чувствительность -вроде помогло, но не на долго.
    Вскрыл ножиком фильтр и замерил напряжение на батарейках-оказалось 2.8В.
    В общем решил менять батарейки, но вот до сегодняшнего дня всё руки не доходили:aga:.
    В процессе переделки всё фотографировал, может кому пригодится мой опыт:pioner:.
    1. Первым делом вскрыл светофильтр:
    Фото0977.jpg замерил напряжение, оказалось всего 2.8В.
    2. Выпаял батарейки и припаял провода
    3. Клеммы для новых батареек решил делать из медной полоски не большой толщины, нарезал несколько кусочков необходимой длинны:
    4. Медные пластинки зачистил наждачкой:
    5. Облудил их припоем:
    6. Припаял пластинки к проводкам и зачистил:
    7. Чтобы контакт был получше -загнул пластинки пополам:
    Продолжение в следующем сообщении...:)
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Приложив плюсовые и минусовые проводки к новым батарейкам обмотал их потуже изолентой:
    Вот что получилось в итоге:
    Проверил фильтр на лампу накаливания -всё прекрасно работает на всех настройках:victory:.
    В итоге склеил половинки клеем Момент и зажал прищепками зажал прищепками до полного высыхания:
    Осталось подобрать контейнер и закрепить его внутри корпуса маски:pioner:.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Самое интересное что фильтр работает и с одной батарейкой той которая слева:)
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Там еще и батарейки оказывается есть...
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно было бы дойти до компьютерщиков: в каждой материнской плате есть одно гнездо-крепление под круглую батарейку (CR2032). Сидит на двух ножках, выпаивается обычным паяльником. У меня, например, валяется несколько гнезд уже снятых...
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Работает. У меня в маске PIT* изначально одна запаяна была.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А для чего тогда вторая?
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Второй не было (т.е была не запаяна), хотя место под неё было.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Клей высох и я вставил фильтр в маску.
    Так как пока нет контейнера для батареек временно (а скорее всего так и останется:aga:) "приколхозил"их к корпусу маски полоской скотча:hello:
    Фото1390.jpg держится крепко:)]
  15. 11Виктор11
    11Виктор11
    11Виктор11
    Возможно проблема в энергопотреблении. Просто сама маска не может потреблять или запасать электричество.
