1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный дом 9х6,6. Проектирование, плавно перетекающее в стройку. Вопросы-ответы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем asherbakov, 28.02.16.
  1. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
    Добрый вечер, форумчане. Открываю эту тему, с целью получить ответы на некоторые вопросы, возникающие в процессе проектирования своего дома. Размеры дома 9х6,6 м, два этажа, второй этаж полумансардный, но об этом позднее...
    Буду задавать ежедневно по одному вопросу :)
    Начинаем с фундамента:
    Фундамент на винтовых сваях 108х2500, 21 шт.
    И вот тут возникает первый вопрос - каким образом обвязать винтовые сваи под лаги пола?
    Вариантов три:
    1. Обвязка брусом 200х200, но имеется ограничение по длине бруса 6000 мм, приходится стыковать его по длине, сейчас показана условная стыковка в "полдерева" над оголовками. Можно ли так делать и как правильно сделать узел стыковки? Скорректировать габариты дома до 6 м не предлагать!
    2. Обвязка клееным брусом 200х200 с узлами стыковки в "полдерева" в местах пересечения. Правильно ли соединять в "полдерева", как правильнее? Вариант останавливает высокой ценой.
    3. Обвязка двумя швеллерами 10, с укладкой на них плашмя доски 200х50. Швеллеры к оголовкам крепим болтами, между собой сваркой. Я склоняюсь сейчас к этому варианту. Нужна критика варианта!
  2. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Можно и брусом, там не чего сложного нет. Делайте соединение в пол бруса, и главное чтоб все соединения находились над сваей. Но лучше конечно сделать обвязку из 4 сплоченных досок 50х200. Составная балка выдержит большую нагрузку, и меньше подвержена кручению чем брус.
  3. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
    Спасибо. Этот вариант я как-то упустил. А может быть есть узел стыковки таких досок в угол и "Т"-образный?
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    сделайте 6 метров, или 7,5, по раскрою материалов удобнее будет
  5. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Есть, их тут на форуме полно. Вот можете посмотреть, тоже свайный фундамент и обвязка из досок. https://www.forumhouse.ru/threads/289167/
  6. Gro13
    Gro13
    Gro13
    А планировка есть ?
  7. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
  8. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Ваш домик сильно похож на проект kd-92. Может вам его взять и не надо не чего придумывать.
