1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте планировку одноэтажника
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kolyan750, 28.02.16.
  1. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Здравствуйте! Весной планирую начать строительство одноэтажного дома с гаражом и баней на участке 10 соток.
    Размеры участка: 25*40 м
    Материал стен: Кирпичная кладка в 1.5 кирпича, каменная вата 2*50мм с перекрытием швоф, облицовочный кирпич либо оштукатуривание.
    Гараж не отапливаемый.
    Баня в доме.
    Фундамент бурозаливной с ростверком (Для этого хочу снять плодородный слой грунта 40-50 см пробурить, установить опалубку и залить бетоном, для образования воздушного зазора между грунтом и ростверком и предотвращения растекания бетона хочу использовать подложку из пенопласта 100мм).
    Полы залить бетоном по грунту с предварительной отсыпкой керамзитом.(боюсь он будет влагу сосать из грунта)
    Теплых полов кроме как в тамбуре и санузле с душевой не планируется.(не любитель, душно с ними становится).
    Наверное все таки придется теплоизолировать гараж от дома.
    Потолок деревянные балки.
  2. Komarig
    Komarig
    Komarig
    Иркутск
    Привет! Я противник корредорения, предлагаю такой вариант. Плюс объединить котельную с выходом на задний двор, меньше дверей теплее дом. Да, где окна?
  3. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    :aga::no:
    это жесть
  4. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Почему бы вам кухню не поменять местами с хоз помещениями и увеличить ее тем самым за счет коридора
  5. Elena__Sidorova
    Elena__Sidorova
    Elena__Sidorova
    Точно, и тогда будет удобно носить в компост ведро- сделайте из кухни дверь
  6. drugov
    drugov
    drugov
    К сожалению не увидел где окна находятся и с какой стороны север.
    Ну и далее пойдет критика со входа.
    - Очень маленькая входная группа
    - Планировку нужно учитывать с толщиной стен, например если стены по 16 сантиметров, то туалет очень печальный получается, но к нему чуть позже.
    - Прихожая узкая, нужно под одежду 70 см и проход,
    - Котельную можно в гараж перенести и сделать вход из дома в гараж, через тамбур например.
    - Маленькая гостиная
    - Неэффективная гардеробная
    - ОДИН МАЛЕНЬКИЙ туалет, мало на три спальни
    - Банный отдел маленький, с дверьми сложно развернуться будет, предлагаю сделать полноценную ванную с сауной. Дав помещения лучше трех.
    Есть еще мелкие недочеты. Но перечислять лень.
    Предлагаю переделать так, хотя пока рисовал уже все и так предложили) И переходите на электронный носитель, быстрее и удобнее, например данные планировки рисовал в SweetHome, быстро и бесплатно.
  7. SergeiKa
    SergeiKa
    Хотите красивый дом? Пишите!
    SergeiKa
    А что будет на втором этаже - огромный пустой чердак?
    Может пару спален и еще санузел туда?
    И гараж на одну машину мало - там же всегда куча барахла, еще машина не влезет...)
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    @drugov, я бы не стала делать вход в туалет прямо из гостиной. Лично мне, как гостю, в этом доме было бы неуютно им пользоваться. Ну и гардеробную убирать жалко.
  9. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Некого селить в спальни на втором этаже. И не хочу второй в принципе. Авто все равно будет жить на улице, каждый раз загонять выгонять...А гараж для барахла. Да и все это скажется на бюджете!
  10. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Перекрытие деревянные балки - нужна хотя бы 1 капитальная стена-перегородка для опоры и состыковки балок учитывайте это при планировке.
  11. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    На плане она есть
  12. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Сегодня вечером подкоректирую план согласно Вашим требованиям:aga:. Результат выложу. Выход во двор с гостиной пугает грязь. Дети будут бегать туда-сюда.
  13. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Взвесив все вышесказанное решил придержаться своего плана. Если поменять местами кухню и банный комплекс, то носить дрова будет не очень удобно. VER3.JPG ver3.png
  14. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
  15. Miklidd
    Miklidd
    Miklidd
    Вот ссылка
