Расчет Ж/Б конструкций
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Иван04, 29.05.09.
  1. Иван04
    Иван04
    Иван04
    Гость
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Я здесь недавно, но заметил среди Вас наличие инженеров, проектировщиков и прорабов. Именно к Вам и обращаюсь!Может-ли кто из Вас, показать (выслать) подробный пример расчета железобетонной плиты перекрытия? Заранее благодарен.
  2. ermakoff-67
    ermakoff-67
    архитектор
    ermakoff-67
    архитектор
    А Вам, извините, зачем? Расчеты удел профессионалов.
  3. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Причем, прежде чем считать - нужно знать составляющие. Нагрузки, тип здания, и.т.д.
  4. Admin
    Admin
    Admin
    Иван просит пример
    Господа профессионалы - помогите пожалуйста
  5. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    Да, может покажет кто пример, у меня есть программа по расчету железобетонных конструкций, но какие туда нагрузки вводить и тому подобное пока не разобрался. А так можно все, выбрать тип бетона, задать нагрузки, свойства грунта, стены из чего будут и т.д. В конце выдает какието изополя напряжений, изополя пермещений, моменты силы, красивые цветные картинки в которых я ничего особо не понимаю, знаю только что если где на них красное значит совсем плохо, если синее то вроде ничего :)
  6. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Когда-то, учась в техникуме, я 2 листа 11 формата исписал расчёт плиты перекрытия (неужели все это сюда помещать).При желании можно найти в интернете в платных сайтах, где пишут дипломные проекты.
  7. Мирт
    Мирт
    Мирт
    Киев
    Монолитную плиту сейчас вручную почти не считают,в основном в програмах .
    Пример не отобразит именно ваш вариант плиты. Чтобы найти напряжения в плите
    вам нужно будет изучать программу но без знания строймеха вам это не поможет.
  8. vezver
    vezver
    vezver
    Гость
    Этот вопрос, требует конкретики, так что лучше обратиться к специалистам
  9. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Да, есть несколько (даже наверное много) прог по расчету плиты. В свое время пробовал что-то рассчитать, но как не спецу в этой обл. трудно было проинтерпретировать получившиеся данные (моменты сил и т.д.). Лучше наверное действ. обратиться к спецу в этой обл.
  10. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Это ребристая.Думаю дальше Ивану,будет неинтересно.
  11. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Могу вас огорчить, в настоящее время, как правило, плиты расчитываются, исходя из расчетной схемы - простой балки на двух опорах. Вся котовасия, под названием "расчет плиты" сводится к банальному определению величины изгибающего момента и опорной реакции от постоянных и временных нагрузок. Дальше только проверяется сечение плиты, исходя из геометрии и армирования. Это называется расчет по 1 предельному состоянию. По 2 предельному состоянию проверяется прогиб опять-таки от действующих нагрузок по формулам сопромата для балки на двух опорах. И все. Если вы знакомы с сопроматом, то взяв СНиП по ЖБ конструкциям вы все поймете. Основная сложность при расчете- это рутинный сбор нагрузок и подсчет коэффициентов условий работ. Если хотите пример расчета, то наберите в поисковой системе - "курсовся работа, расчет ЖБ плиты" и будет вам счастье.
  12. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    не соглашусь. Это делается только для прикидосного расчета.
    Если же плита оперта по 4 сторонам, то совсем другая песня.
    автор,чтобы нормально рассчитать, не зная абсолютно ничего, потребуется гораздо больше средств и времени, чем поручить это дело профессионалам.
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Эта другая песня - ухудшает или улучшает ситуацию относительно простого расчета как не защемленной балки на двух опорах?
    Не нужно разводить про высокие материи, если дать примерный расчет, но он будет с запасом. По второму предельному состоянию прочности хватает с лихвой, так что если не хотели помочь - так и скажите.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    По второму предельному состоянию прочность не расчитывается (устоичивость, прогиб)
  15. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    Ребята, кто может посчитать дом в 1.5 этажа, дайте свои контакты, кину проект- интересна цена за расчет
