1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дачный домик выходного дня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Azzio, 28.02.16.
  1. Azzio
    Azzio
    Azzio
    Нижний Новгород
    В этом году решил начать строительство летнего дома в дачном СНТ "Цедень". Электричества там зимой нет, поэтому строить дом для зимнего проживания не имеет смысла. Поэтому дом легкий, каркасный, без излишеств. Самому строить - не вариант, нет столько времени, помощников и сил. Поэтому остановился на заказе в строительной компании, которая уже строила в этом СНТ. Название не публикую.
    Фундамент: Строительная компания предлагает 2 типа: столбчатый незаглубленный из блоков ФБС и свайно-винтовой. С самого начала такой фундамент не вызывал доверия. Однако почитав статьи на этом сайте, пришел к выводу, что не так уж он и плох. К тому же у винтовых свай иногда проржавеют сварные стыки и опорная площадка просто отваливается. Оптимальный вариант - столбчатый заглубленный фундамент (1,5-2м), цемент заливается в сважину с армуторой и рубероидом. Однако он существенно дороже.
    Вывод: По весне поеду на участок с геологическим буром (40мм), сделаю 5-7 скважин и посмотрю состав почвы. Там будет видно, стоит ли тратить деньги или нет. Обвязка брусом 150х100. Обязательна пропитка СЕНЕЖем или чем-нибудь подобным от гниения.
    Стены: Строительная компания по умолчанию строит из обрезной доски естественной влажности 50х150. Пирог такой: Вагонка (Сайдинг) Гидроизоляция+ минвата +пароизоляция +внутренняя вагонка. Однако без ОСБ дом теряет в жесткости и его может перекосить. Доска естественной влажности так же не годится. Ее может сильно перекрутить при усыхании и дом может покоситься. С одной стороны. С другой - вопрос денег. По отзывам - для каркаса достаточно дерева естественной просушки (3 месяца), а не только камерной.
    Выводы: Настоял на сайденге +обрешетка (для вентзазора)+ ОСБ+ Гидроизоляция. Минвату и вагонку сам могу положить. Тем более нужно еще сделать скрытую разводу, так что лучше самому сначала исправить косяки строителей изнутри, потом уложить утеплитель, проводку, пароизоляцию и уже потом вагонку. По поводу сухости каркаса - буду считать деньги и еще поговорю со строителями о материалах. Наружная отделка - однозначно сайдинг. Не нужно подкрашивать, не гниет, не усаживается. Однако может выцвести, поэтому сайдинг только светлых тонов, чтобы не очень сильно выцветал.
    Крыша: Предложение строительной компании - крашеный профнастил. Свесы - 20 см. Достоинства профнастила: не задерживается снег, материал достаточно прочный, имеет большой срок службы, негорюч, не выцветает. Минусы: очень шумит под дождем, возможно образование конденсата, быстро нагревается под солнцем. Достоинства Ондулина: тихий, легкий, теплее, не ржавеет. Недостатки: горюч (если дом деревянный и нет печного отопления, по-моему - не критично), снег не соскальзывает (если нет рядом построек - не критично), не очень долговечен (спорный вопрос, гарантия производителя - 15 лет)
    Вывод: Свесы должны быть 30-55 см. Для небольшого дома 40 см - самое то. Материал крыши - ондулин. Дом одноэтажный. Толщина утеплителя - 50 мм. Очень сомневаюсь, что этого достаточно для шумоподавления металлопрофиля. Некоторые говорят, что ночью под дождем не уснешь. Решил не рисковать.
    Окна: Одинарное стекло, деревянная рама с уплотнителем. 800х1000мм. Хочется пластиковое со стеклопакетом. Но 5 тыщ за каждое окно - не дешево.
    Вывод: Окна буду ставить 1000х1000. При необходимости их легко заменить на пластиковые. Толщина утеплителя стены - 50мм. Не думаю, что тепловые потери от окна будут значительны в теплое время года.
    Дверь: Решил брать БУ из новостройки. Однако пока не уверен, подойдет ли квартирная дверь для наружной установки.
    Планировка: Двухэтажные проекты выгоднее по фундаменту и крыше. Но у них есть и недостатки: 1) лестница занимает много места, как на первом, так и на втором этаже. 2) есть знакомые которые падали с таких лестниц с довольно печальным результатом 3) Самостоятельный ремонт крыши -большая проблема. Поэтому мой выбор - одноэтажный дом с двумя маааленькими спальнями. Минимальная ширина комнаты чтобы поставить поперек кровать.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    Россия, Санкт-Петербург
    Это как?
    Плохо.
    Укосины.
    Это вряд ли. Но это не значит, что ЕВ доска годиться.
    Главный вывод - меняйте СК.
    Этот минус свойственен любой металлической кровле.
    Их нет.
    Это единственные и последние преимущества. Первое теряется когда начинаем считать качественное перекрытие.
    Разумный выбор.
  3. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
  4. Azzio
    Azzio
    Azzio
    Нижний Новгород
    @Trudavik, вопрос пока нет. Идет выбор материалов и строительство.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Темур! Да ладно ты! Вся страна, по-моему, кроме Питера и Москвы строит. Да - гемор, да - нет так качественно! Но - строить и жить можно!
