Электрика в квартире
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем NSed, 28.02.16.
  1. NSed
    NSed
    NSed
    Казань
    Всем веч добр или день, имел перерыв в работе и столкнулся с потребителем, имеющим нехилые запросы на оборудование своей 3х комнатной квартиры, кратко
    ввод нормальный медь 2х6, хотя можно протянуть и 2х10
    заземление отдельный провод медь 1х4
    эл счётчик 2х тарифный Меркурий
    надо подключить:
    плита электрическая провод медь 3х4 автомат 32А (можно канешно и 3х6 но это лишок)
    3 кондиционера по 3квт/13А провод медь 3х2,5 - 3 автомата по 16А
    4 мата тёплые полы в разных местах по 2квт/10А провод медь 3х2,5 - 4 автомата по 16А
    Розетки в 3х комнатах независимые провод медь 3х2,5 - 3 автомата по 16А
    Стиральная машина в ванной провод медь 3х2,5 автомат 16А
    Посудомоечная машина на кухне провод медь 3х2,5 автомат 16А
    Джакузи провод медь 3х2,5 автомат 16А
    Свет в ванной провод медь 3х1,5 автомат 6А
    *стиральная машина, посудомойка, джакузи, и свет в ванной запитаны ч/з диф АВДТ64 С25A/10ма
    Свет в 3х комнатах (брп, точечные, люстры) независимый, провод медь 3х1,5 автомат 6А
    автоматы выбрал по проводу, напрягает их большое количество и количество применяемых диф автоматов, получается небольшой офисс, бокс на 36, КАК БЫ ЭТО НЕМНОГО КАСТРИРОВАТЬ...
    понятно что ВСЁ одновременно включаться не будет, Коэффициент одновременности соблюдается
    куда и как групировать ноли дифов - в курсе, но готов выслушать все замечания,
    rs противопожарный диф может в коридорный щиток вынести? сопрут наверно...
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Реконструкция щитов производилась? Стояк пятипроводный?
    Менять на сечении не менее фазного. А еще лучше 1*10
    заменить ДИФ автоматы на ступенчатую дифзащиту в виде УЗО.
    30мА, затем 10мА на мокрые потребители.
    С соответствующим количеством АВ на линии.
    Диф на 100мА - в этажный щит выносите. Он не нужен в квартирном щите.
  3. NSed
    NSed
    NSed
    Казань
    Дом новый, только что сдан, в подьездном щите 3 фазы, ноль, и заземление...сечение заземления вроде в коэф одновременности укладывается...да противопожарный уйдёт в подъезд, нужен ли он вообще-дом бетон монолит, ступенчатая защита не освободит места в щитке..., или имеете ввиду один на 30мА, один на 10мА,? те бокс на 30
  4. NSed
    NSed
    NSed
    Казань
    Как бы сообразить по какому принципу объеденить потребителей, это канешно хорошо на каждого свой автомат, но кажется слишком для квартиры...
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    не менее фазного. а у вас что?
    а кто говорит про освобождение места в щите?
    список линий в студию. Не сумбурное перечисление потребителей, а именно линии. С указанием нагрузки на них.
    Навскидку. Свет отдельно, розетки отдельно. Мокрые помещения - отдельные линии. Фартук кухни - отдельная линия. Кондиционеры - отдельные линии.
    это нормальный бокс для трешки. А если еще и счетчик в подъезд поставить - вообще красота будет.
  6. NSed
    NSed
    NSed
    Казань
    Да счётчик в подъезд вынести было бы айс, да непринято у них как то...паспортов на потребителей пока нет, сказать однозначно мощности невозможно, нагрузку поссчитать могу, из мыслей хотел объеденить кондиционер с тёплыми полами, они исключают работу друг с другом, но кондей можно включать без дифа, а тёплый пол?
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @NSed, да чтож Вы уперлись в эти ДИФы ...
    будет список линий - будет дальнейшее обсуждение. А так - пока что гадаем на кофейной гуще.
    с учетом счетчика в квартире - щит на 36 модулей самое то.
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Pleshkovpa, +1 36 модулей, но с запасом вполне нормально даже для однокомнатной квартиры с проточным нагревателем кондиционерами и прочими радостями.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @NSed, еще не помешало бы реле контроля напряжения.
    ДИФ на плиту.
    УЗО на кондеи и ТП.
    УЗО на свет и розетки в спальнях.
    УЗО на свет и розетки на кухне.
    Автоматы лучше применить 2р.
    Это слишком много для дачного туалета. А квартира или дом - это уже без разницы.
    Количество защитной автоматики в большей степени определяет будущий комфорт проживания. А на безопасность мало влияет.
  10. NSed
    NSed
    NSed
    Казань
    На схеме все автоматы подписаны... может мелко, на сколько знаю на стационарное оборудование типа кондея и свет не в мокрых помещениях защита не ставиться...почему то люблю дифы, они с функцией защиты от перенапряжения и не так капризны как узо, меня пугали размеры щитка и метраж проводки, а хозяину фиолетово, просто давно плотно не занимался этим, спасибо развеяли сомнения...
  11. NSed
    NSed
    NSed
    Казань
    Да, где прочесть про ступенчатую дифзащиту в виде УЗО? старый я уже и сразу не въезжаю.
  12. NSed
    NSed
    NSed
    Казань
    Прочёл и вспомнил...скляроз.
