Деревянная лестница на метал. каркасе своими руками
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Александр Пр, 28.02.16.
  1. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Лестница (деревянная на металлическом каркасе) фото тут
    Заказывать лестницу у профессионалов дорого. Только за работу придется отдать около 100 тыс. руб. Поэтому в своем доме и в доме родителей я решил делать лестницы самостоятельно. К тому времени у меня уже был опыт работы плотником и сварщиком.
    1. Делаем замеры для чертежа, нам нужно: ширина и длина лестничного проема, высота от пола до потолка перв. этажа, толщина межэтажного перекрытия, размеры комнат соединяемых лестницей.
    2. По данным размерам рисуем схему каркаса в sketchup (я нарисовал 3 варианта, дня наглядности, что бы было проще сделать выбор) каркас будет металлическим (профтруба 6х4см, 4х2 см).
    По СНиП рекомендуемые размеры лестницы:
    высота ступени 17-20см, ширина ступени 25-30 см, угол наклона 30-45 градусов, расстояние между межэтажным перекрытием и ступенькой под ним должно быть не менее 1.9м (для того чтобы не стукаться головой).
    У нас получилось ширина ступени 25 см, высота 20см, проем 1м.
    3. Рассчитываем материал, так называемая тетива и все вертикальные стойки будут из прифтрубы 6х4, горизонтальные перекладины на поворотной части лестницы из профтрубы 4х2.
    Получилось 17м трубы 6х4 и 5.5м. трубы 4х2.
    Металл я заказываю на металлобазе, так дешевле чем например в стройгиганте.
    4. Рисуем ступеньки на стене, так будет нагляднее оценить проект в целом. Так же по рисунку узнаем размеры отрезков проф. трубы которые необходимо нарезать.
    5. Начинаем варить правую сторону каркаса, снизу в верх, прижимая очередной отрезок трубы к линиям рисунка на стене и так до самого верха. У нас получится правая тетива.
    Левую тетиву варим прижимая отрезки трубы к уже готовой, так получится 2 абсолютно одинаковые детали.
    Каркас крепим к стенам и полу на анкерные болты.
    6. Обшивка деревом. Ступеньки и мебельные щиты я покупал в олимпе это магазин на литовской там у них есть все. Ступеньки прикрепляем к каркасу на жидкие гвозди (так не будет скрипа), снизу с помощью мет. уголков вкрутил по 4 самореза для надежности. Подступенники вырезал по размерам из мебельных щитов толщиной 18мм.
    7. Балясины. Расстояние между ними должно быть не более 10 см. Для того что бы не смог пролезть даже самый маленький ребенок.
    8. Герметим все зазоры и щели. Красим.
    На данную лестницу ушло материалов на 30 т. р.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А давайте лучше фото сюда а не по ссылке.
  3. WolfANNN
    WolfANNN
    WolfANNN
    Тем более ссылка не работает
  4. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
  5. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    А сколько дней ушло на работу, включая поездки за материалом, проектирование и замеры?
  6. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Пару месяцев
    Каркас сварил за 2 вечера. А вот с деревом пришлось повозиться, пришлось покупать торцовку. Потом долго искал балясины, потому что резные мне не нравятся. Случайно проездом был в Воронеже и увидел в костараме такие балясины, короче пер их от туда. Весной буду делать такую же лестницу родителям, планирую за неделю 8eT95-dcDfg.jpg
  7. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @Александр Пр, я ждал более развернутого ответа. Мне интересен "чистый" срок работы, сколько часов ушло. Включая проектирование и замеры. А так же сколько денег стоит ваш инструмент?
    Я веду к тому, что цифра 30 тр может ввести в заблуждение о реальной стоимости лестницы, ведь на деле сумма в разы больше выходит...
  8. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Торцовка стоила 15 т. р. до повышения, шуруповерт и сварка у меня давно были 5 и 4 т. р., но для меня это не траты а вложения. Если человеку потом не понадобятся эти инструменты можно взять в аренду.
    Чистый срок работы дней 6-8. Все остальное было раздумье и поиск материала.
  9. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Сейчас делаю шкаф под лестницей, с потайной комнатой для банок)
  10. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Таким образом, на вскидку, эта лестница стоила бы в фирме 110-130 тыс. Р
  11. ЭтоАндрей
    ЭтоАндрей
    ЭтоАндрей
    Приветствую !
    в соседней ветке (https://www.forumhouse.ru/threads/196965/page-6#post-15229010) писал про иной конструктив, мне он кажется намного более простым (дешевым и не требовательным к квалификации), если лестница потом зашивается.
    началось с того, что знакомая строила дом (описано на форуме:)) и обратилась ко мне за советом по лестнице, т. к. я на тот момент выбирал себе в дом лестницу (готовую деревянную), и она решила что я в этом соображаю. :)
    но у нее дом из пеноблоков и решили что дерево на мет. каркасе самый удачный вариант. Дальше позвонив по конторам ей не понравился бюджет. Так в итоге я в это вписался. еще раз повторю, что на тот момент я понятия не имел что такое лестница - ни нормы ни расчеты ни конструктив я не понимал.
    дальше по этапам это выглядело так:
    1 замеры проема и перепада по плоскостям (высота лестницы)
    2 любой лестничный он лайн калькулятор - чтобы поиграться с геометрией лестницы.
    3 выписал ни листочек высотЫ ступеней.
    4 на месте наклеил на стену скотч (или полоску фанеры) и за один раз нанес на ней все высоты - полы не у всех идеальны, даже после выравнивания 3000-ом :) и измерения рулеткой от пола каждый раз - приведут к неизбежным промахам. потом ступени "выравниваются" лазером по этой полоске, а не рулеткой от пола. заодно можно сразу посмотреть все ли правильно посчитали.
    5 варим вертикальные стойки площадок, к ним косоур из трубы. даже если вы промахнетесь с косоурами на неск мм - это не критично, потом легко отъиграете уголками. это большой плюс для начинающих.
    6 привариваем уголки к косоурам, выставляя лазером по "линейке" на стене. не забываем про первую и последнюю ступеньку - допустим у вас высота ступеней 170мм а сама ступень 40мм - не забывайте что уголок первой ступени будет "от нуля" 170-40=130мм. а последней наоборот 170+40= 210 мм от чистых полов. когда варишь каркас выглядит первая ступенька маленькая а последняя огромная, но когда положите настил ступеньки - везде будет 170мм.
    7 т. к. уголки под ступени делаются из уголка (хотя бы 45*45) то насверлить отверстия для крепления ступеней можно сразу. любая дрель в сверлильной стоике (подойдет стойка за 1000р из супермркета) значительно упрощает, ускоряет и экономит сверла. а сверлить надо 8 отв на каждую "ступень+подступенок". сверлить после того, как все приварено тоже можно, но неудобно.
    8 для того чтобы варить уголки я купил угловые тиски, это здорово и удобно, но можно и обойтись. тут не критично, если вы сварите не под 90градусов - просто при монтаже вы устанавливаете в горизонт "плоскость ступени", а подступенок (если он не вертикален) подгоняте шайбами или прокладками. поверьте, надо "постараться" настолько криво сварить уголок, чтобы это было трудно исправить.
    9 ступени (деревянные) прикручиваются снизу - просто и красиво
    10 сама лестница легко отделывается листовыми материалами т. к. косоур уже сам по себе направляющая и дополнительно "городить" ничего не надо.
    в общем такой подход значительно снижает требования к квалификации сварщика, к точности сварки и т. д. тут все ошибки легко исправляются "по ходу". ну и конечно такой каркас дешевле. тут "дорогая труба" только на косоуры.
    выглядело это так https://www.forumhouse.ru/threads/138363/page-88#post-6849341
    бюджет каркаса - https://www.forumhouse.ru/threads/224624/page-33#post-7434036
    это не с моих слов, а со слов того, кто по этой лестнице ходит и уже не первый год.
  12. maksim3222
    maksim3222
    maksim3222
    Просматривая в данном разделе лестницы обратил внимание на 1 особенность большинство варят на профиль по моему мнению соединения косоура нужно делать под углом в 45 градусов заморочек, больше конечно но не на 1 год делается лестница это узел гораздо надёжней чем опора на 1 сторону профиля, это только мое мнение
  13. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    я не особо специалист в этом вопросе но лестница получилась крепкая, не шатается, не скрипит и тд.
  14. maksim3222
    maksim3222
    maksim3222
    Как вам вот такое основание под дерево
  15. ЭтоАндрей
    ЭтоАндрей
    ЭтоАндрей
    Какая отделка каркаса предполагается ?
