1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Радиаторы из медной трубы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Xumuk063, 28.02.16.
  1. Xumuk063
    Xumuk063
    Xumuk063
    Самара
    Тепло в ваш дом.
    Ни для кого не секрет что медь самый лучший проводник тепла, за исключением серебра и золота.
    Теплопроводность [Вт/(м*К)]
    - меди: 380;
    - алюминия: 230;
    - чугуна: 56;
    - стали: 52.
    Так почему бы не изготовить радиаторы (регистры, обвязку) из медной трубы определенного диаметра?
    Задача: отопить дом, площадь 260 кв. м, всего на дом потребуется в районе 27 кВт тепла, что приравнивается к 170 секциям радиаторов (160-170 вт от 1 секции). Перевод в наши кровные рубли привел в замешательство. И тут возникла идея сделать своими руками медные регистры.
    Длину трубы заданного диаметра считал по формуле:
    Q=3.14*D*L*k*(Tr-To), где:
    Q - тепло, выделяемое трубой;
    3,14- думаю понятно;
    D - диаметр трубы в м;
    k - коэффициент теплопроводности;
    То - температура в помещении;
    Тr - температура теплоносителя.
    Тепло, необходимое в каждом помещении посчитал, с диаметром трубы тоже определиться несложно, остается дело за малым, вычислить длину трубы, достаточной для отопления каждого из помещений.
    Вопрос, ошибся ли я в чем и есть ли смысл заморачиваться с подобными вещами или копить денег на современный биметалл?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если "заморочиться" не теплопроводностью "вообще", а теплопередачей через стенку - основу теплопередачи от одной ..среды к другой,
    станет видно,(?)
    что хорошая теплопроводность невостребована без ...хорошего "теплосьема".
    А самый худший "теплосьем" - это естественная конвекция воздуха у стенки с высокой температурой.
    Что "имеют" обычные отопительные приборы.
    И чтобы "теплосьем" стал ..хорошим, необходим принудительный "обдув" или "омывание" девайса.
    По каковым причинам нет "теплового" смысла делать из меди простые радиаторы.
    Смысл появляется в "скоростных" случаях - водо-воздушных калориферах, фанкойлах, скоростных водо-водяных подогревателях и теплообменниках.
    Именно в этих случаях "рулит" хорошая / быстрая теплопроводность меди.
    И только тем, что позволяет, в итоге, уменьшить габариты теплообменника.
    Второй "резон" против ..медного радиатора - никому, пардон, "нафих" не нужно ..чудесное увеличение
    тепла против расчетного.
    А с расчетным - успешно, даже в "пол-силы", справляются и ..чугунные радиаторы, по некоторым, "дополнительным"
    свойствам более приемлемые в СО.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...А "вставлять" в расчет надо не коэфф. теплопроводности (меди?)
    но целых 3(!) коэффициента, при теплопередаче через стенку. (Яндех-Гугл знает формулы)
    О последнем из них, стенка радиатора - воздух помещения и был "спич" выше.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот только человек почти изобрёл велосипед и тут бац, всё разбилось о физику.
  5. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    А цель какая?
    экономия по деньгам на этапе строительства?
    или экономия по деньгам в период эксплуатации?
    или получение надежной системы отопления (медная разводка+медные регистры) ?
    надежной от протечек я имею ввиду...
    Цель определите вначале...
  6. Xumuk063
    Xumuk063
    Xumuk063
    Самара
    @Изотерм, цель, экономия, куда же без нее. Мне, например в гостиной нужно 2,5 кВт тепла, чему соответствует радиатор на 15 секций, а если применить медную трубу то можно обойтись двумя метрами медной трубы.
  7. Xumuk063
    Xumuk063
    Xumuk063
    Самара
    Ну как же. Если метр железной трубы отдаст образно 30 Вт тепла, то же же самые ватты отдаст медная длиной 25см. Нет?
  8. Xumuk063
    Xumuk063
    Xumuk063
    Самара
    Не надо сразу пинаться, посылы про велосипед тоже к истине не приведут. Объясните в чем ошибся, как посчитать правильно? В общем-то я уже нашел где взять радиаторы, но интересно же...
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет, ну как у вас так ловко получается то с метра стали 30 Вт а меди нужно 0,25 м ?
    вы только теплопроводность что ли считаете ? площадь теплопередачи вас не втыкает ?
    есть же 3 сообщение.
  10. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    судя по формулам, регистров из меди нужно примерно в 7,3 раза меньше (380*52 = 7,3).
    А цену этой медной трубки Вы считали?
  11. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    мне почему-то кажется, что здесь имеется ввиду температура прямой и обратки соответственно.
    и тогда для получения 2.5 КВт нужно 3,1 метра медной трубы диаметров 32мм.
    Ну судя из формулы.
    А дальше вопрос цены. будет ли медная трубка на столько уж дешевле?
    И эстетики.
  12. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Главная ошибка в том, что вы не понимаете физику процесса.
    Медь не отдаст вам больше тепла. По одной простой причине, что воздух его не примет.
    Здесь не теплопроводность меди главный аспект, а способность воздуха к теплопереносу.
    А велосипед уже давно изобретен: маленький медный теплообменник автомобильной печки.
    Поставьте в доме автомобильные радиаторы с вентиляторами и будет вам счастье.
  13. Xumuk063
    Xumuk063
    Xumuk063
    Самара
    @Хортэк СПб, как это не втыкает, очень даже. 3,14*D*L это и есть площадь цилиндра.
  14. Xumuk063
    Xumuk063
    Xumuk063
    Самара
    Нет, ошибся малость, в формуле dT, величина напора температуры.
    dT=(T1+T2)/2-Tk, где
    Т1- подача
    Т2- обратка
    Тk- комнатная температура.
    Я себе считал 26, 28,32, 40 и 57 диаметры, получилось что надо 23, 21, 19, 14 и 11 м. соответственно. По цифрам получается в районе 20-25 килорублей, раза в 2 меньше чем покупать радиаторы.
  15. Xumuk063
    Xumuk063
    Xumuk063
    Самара
    В общем и целом я понял, вопрос не в том сколько отдаст труба, а в том сколько возьмет воздух. Получается что решения 2: либо увеличить площадь либо наладить обдув. Ну с первым понятно, ребра надо, со вторым тоже ничего сложного, кулеров от компа в любом магазине как ... простите за баней.
