Проблема с вентилятором в ванной
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем TryToCatchMe, 28.02.16.
  1. TryToCatchMe
    TryToCatchMe
    TryToCatchMe
    г. Москва (м. Отрадное)
    Добрый день.
    Помогите советом, пожалуйста.
    Электриком не являюсь, разбираюсь в этом ОЧЕНЬ относительно, поэтому если можно - объясняйте как школьнику :)
    Итак, мой мастер-ремонтник сделал "под ключ" капитальный ремонт в квартире. В ванную комнату был установлен вытяжной вентилятор Electrolux EAFR-100TH. К слову, в туалет был установлен практически такой же, но немного попроще, объясню далее. Руководство по эксплуатации прикрепляю к этой теме в PDF-файле (схема подключения на странице №5).
    У модели вентилятора, который установлен в ванной комнате, имеется гигростат (отключение по уровню влажности) и таймер (отключение по времени). Суть проблемы заключается в том, что после выключения света в ванной - вентилятор продолжает ещё работать около 5 минут (может меньше, не засекал), после этого на нём гаснет индикатор и вентилятор всё также продолжает работать, но как будто "с надрывом", т. е. неравномерно. В таком состоянии он работает бесконечно, пока вновь не включишь свет в ванной комнате. Полностью выключить его можно только автоматом.
    Видео №1 (работающий вентилятор после выключения света, индикатор горит): https://yadi.sk/i/T8Od-u-OpfNs6
    Видео №2 (неравномерно работающий вентилятор через какое-то время после выключения света): https://yadi.sk/i/4Dg7G8fNpfPKB
    Также есть нюанс - в схеме подключения между клавишным выключателем света и вентилятором имеется датчик света, который сейчас выставлен принудительно в OFF (у него есть режим AUTO - это реакция на движение и последующее включение света, далее выключение либо по таймеру, либо отсутствию шума, но режим OFF отключает датчик и позволяет включать свет просто клавишей снаружи комнаты). И я в целом не очень понимаю по какой схеме всё подключено - получается, что питание сначала приходит в датчик света на стене в ванной, а оттуда 1 линия уходит на клавишный выключатель, а вторая линия на вентилятор? Это просто мысли вслух.
    Фото №1 (подключение клавишного выключателя) - https://yadi.sk/i/7iG0l19opfPTB
    Фото №2 (так выглядит датчик света, я снимал верхнюю крышку - под ней только две "крутилки", которые регулируют реакцию на шум, а также таймер отключения, за сам датчик пока не залезал) - https://yadi.sk/i/E7G9C1QWpfQH2
    Фото №3 (подключение вентилятора) - https://yadi.sk/i/MUjzUVUapfQZr
    Фото №4 (подключение вентилятора крупнее) - https://yadi.sk/i/h4c_JhgppfQcT
    Таймер и датчик влажности в вентиляторе сейчас "выкручены" против часовой стрелки в минимум. Т. е. если крутануть регулятор датчика влажности на 100%, то даже исправный вентилятор работал бы постоянно.
    Я примерно понимаю, что у нас какая-то замудреная схема подключения и слишком много причин может быть, но мне хотелось бы понять - проблема именно с подключением или тут явно неисправность вентилятора? Или же на пути к вентилятору датчик света вносит такие глюки? (даже в режиме OFF)
    В туалете стоит точно такой же вентилятор, только немного другая модель, у которой нет гигростата и таймера. Соответственно, он включается и выключается вместе со светом, с ним проблем нет.
    Если я не смогу исправить ситуацию и заставить работать нормально выключение по таймеру или датчику влажности, то исходя из инструкции - можно поставить перемычку на верхнюю и нижнюю клемму, и вроде бы как выключение и включение будет как в туалете - просто через клавишный выключатель.
    Прощу прощения за километр текста, готов ответить на дополнительные уточняющие вопросы.
    Заранее спасибо!
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Самое простое и возможно лучшее- пригласить специалиста который всё проверит на месте. Хорошо если вы напишите ваш город.
    Многое хорошо бы проверить- вентилятор, датчик влажности, датчик света- что как подключено и как друг на друга влияет. Придется отсоединять, подсоединять, снимать, ставить и т. д. Виртуально можно что-то не допонять или не так понять.
  3. TryToCatchMe
    TryToCatchMe
    TryToCatchMe
    Нахожусь в Москве (м. Отрадное), был бы рад, если бы кто-то действительно квалифицированный заскочил посмотреть на проблему.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Ну значит варианта 2:
    1) на кукан этого мастера, чтобы он рисовал схему разводки и расключения.
    2) выяснять что и как подключено, и приводить в соответствие со схемами производителей.
    Выключатель случайно не с подсветкой?
    и не будет. Т. к этот вентилятор не требует отдельной линии питания.
  6. TryToCatchMe
    TryToCatchMe
    TryToCatchMe
    @Pleshkovpa, выключатель без подсветки, самый обычный.
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @TryToCatchMe, значит тогда у Вас 2 озвученных мной варианта.
