РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Подскажите пожалуйста как наименее затратно сделать потолок в складе, отопление планируется, но тк помещение будет производственное, топить сильно не будут. Размер склада-25м х 12м (ширина). Крыша двускатная, покрыта профлистом. В основе крыши стоят пять ферм треугольных металлических, сварены из 75 уголка, между фермами 6.2 метра. Получается изнутри потолок состоит из четырех частей 12м х 6.2 м. Между фермами планирую положить 50х150 брус через 2 метра, утеплителя 2 слоя недорогого, пароизоляцию. Подшивать чем-то легким, или пластик, или профлист из 0.35 мм стали. Не прогнутся ли балки? Посоветуйте, чем подшить можно недорогим материалом? Нагрузки на потолок никакой не будет, кроме собственного веса. Фото выложу
Знакомый такого типа ангар утеплял, по-моему, он не только крышу, но и со стенами работал, так как посчитал выгоды больше если утеплить, чем отапливать на полную мощность помещение. Материалы использовали для утепления, на крышу минвата кнауф, она легкая и не горит, как раз по вашему объему будет нагрузка в пределах допустимого. По стенам ставили СИП панели.
Добрый день. Все сделали с потолком-отлично получилось. Положил в качестве несущих лаги-сдвоенная обрезная 25х150 мм, снизу пароизоляция и подшил профлистом 0.35 мм. На профлист положили теплоизоляцию изовер в рулонах. Сверху человека выдерживает свободно
