1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Предлагаю свою технологию внешней отделки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Почти профи, 28.02.16.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Всем привет, давно тут не был..., так как с патентованием слишком заморочно, а больших денег (капитолизмом не страдаю) не очень получается то предлагаю на суд форума СВОЮ ИДЕЮ (и не только идею но и некоторые "исследования" в этом вопросе а так же есть образец) монтажа внешней цементной штукатурки.
    Сразу хочу сказать - я не смог найти аналогов в сети, НО идею вынашиваю с прошлого года и высказывал её некоторым участникам форума.
    Натолкнуло на ЭТО - ЛИЧНОЕ участие в заливке стяжек на перекрытия из деревянных балок.
    Итак сама идея состоит в том что бы наносить тонкую 15-30мм (можно больше- у каждого свой уровень фобий :)]) ТОЛЬКО цементную штукатурку на лежащую стену и только потом (как штукатурка наберёт хотя бы половину марочной прочности) поднимать стену.
    Плюсы: получаем сразу довольно дешёвое и долговечное покрытие, можно проштамповать рисунок под кирпич, камень и тд или просто будет черновая основа под будущую отделку, работы могут делать не проффесионалы и нет ограничений по времени- т. е. за 1 день надо делать 1 секцию стены.
    Под основу можно использовать тонкую фанеру, оргалит, и тд.- мы в образце использовали штукатурную стеклопластиковую сетку 5х5мм - есть в продаже 2х2мм.
    Образец делали из белой штукатурки с добавлением красителя.
    Для штампования рисунка использовал 2 вида пластиковых панелей до 200руб шт.
    Для удешевления например можно сначала нанести основной слой раствора с обычного цемента, и потом нанести СРАЗУ декоративный слой цветного цементного раствора.
    Минусы: незначительное удорожание за счёт дополнительных ВРЕМЕННЫХ (после поднятия стен можно снять и поставить на другие стены) перегородок между основных стоек - нужны куски 100х25 длинной около 600мм, для опоры дополнительной обрешётки 2шт 25х25 (которая будет ставиться между основных стоек если обрешётка для вентзазора из 25мм реек делать), т. е. работы больше- но так всегда, когда экономятся деньги.
    Нужна тёплая погода и без дождей - но тенты никто не отменял.
    Тут конечно сразу надо решить все вопросы с проёмами и стык стен в углах.
    Так же надо делать дифшвы-т.е. стену придётся разбить на секции по 3-4метра длинной, штукатурка критична к жёсткости основания, швы как и углы и проёмы придётся дополнительно декорировать.
    Т. к. это цементный раствор то нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО армирование- мы пробовали сеткой стальной 10х10мм штукатурной сварной сеткой.
    Одна самая большая проблема это фронтоны:faq:- забегая вперёд скажу что будем делать единые стены 1этажа и фронтоны.
    Ну и конечно это вес поднимаемых стен- вручную поднимать только хорошей лебёдкой.
    Весной планируется каркасник 1этаж 9х9.5 с эркером и приподнитыми стенами на чердаке (60-80см) для устройства комнаты под крышей.
    Стены будем разбивать на 3-3.5метровые секции- поднимать будем лебёдкой...уже перенесли на этом участке домик (4х6 сруб + пристрой) в другое участка ...домик пришлось поворачивать 2 раза по 90гр.
    Если кто то заинтересуется - то могу давать ручную лебёдку ТОЛЬКО для поднятия стен бесплатно (но естественно с залогом).
    Домик начнём строить весной.
    Если интересно то есть пара фоток образца, который уже рухнул с высоты 70см и не получил видимых повреждений, кстати делали его когда уже выпадал первый снег.
    П. С. я бы сейчас много дал чтобы мои стены каркаса лежали горизонтально.
    Если идея понравиться то можно её назвать Макаровской:hello::pioner:
    Я довольно редко появляюсь на форуме но эту тему постараюсь посещать и отвечать - фоток образца лично у меня нет (у заказчика нового дома) но если надо то...
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Идея интересная. А не трескается штукатурка при поднятии стены? Ведь небольшой изгиб стены по диагонали при поднятии возможен.
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Почти профи, :hello: Так ждём фото, идея понятна, результат и цена -вот тогда и оценим.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тонкий слой штукатурки достаточно пластичен к небольшим изгибам+ на сжатие бетон работает хорошо, надо при поднятии стены обеспечить жёсткость верхней обвязки- это + 2 доски которые потом пойдут на стропила и зависит сколько точек крепления будет, поэтому и разбиваем стену на 3 метровые секции.
    У меня пока один вопрос- поднять секцию шириной 3 метра и высотой 6 метров...не хочу делать фронтон на перекрытии 2 этажа, да и стык горизонтальный декорировать неудобно.
    Кстати внутренние перегородки также можно делать- если потом например их плиткой в ванной отделывать.
    А цена...сопоставима с ценой сайдинга и не требуется выравнивать стену под внешнюю отделку- штукатурка "простит" и выровняет перепады, т. е. на обрешётку нужна древесина дешевле.
  5. white master
    white master
    проектирую и строю дома из ЛСТК
    white master
    Череповец
    Кстати, внутренние перегородки в ванной также можно и плиткой сразу обклеивать. :)]
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    По такой системе (технологии) сосед немец строил еще в 80е сборнощитовой дом. только вместо штукатурной сетки набивал мелкую сетку рабица но он делал еще и перекрытия. технология не новая с бородкой ,
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    @Почти профи, а как потом отделывать торец перекрытия? Особенно если дом в 2 этажа.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Т. е. он штукатурил стены горизонтально?
    Я не претендую на эксклюзив, я писал выше что не нашёл в сети аналога.
    Пару фоток.
    образец.jpg образец1.JPG на эксперименты было всего 1\2 мешка белой штукатурки.
    Судя по таким вопросам идейка зацепила? :pioner:
    Думаю на обрешётке можно выпустить выше первого этажа ...но шов всё равно надо будет декорировать как то, или классика- 1этаж под камень, а второй под дерево.
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Пока мне лично кажется как-то геморойно! Хотя сравнивать не с чем. Сам только фасад ЦСП покрасить удосужился. И понял - не люблю всякие мокрые процессы. Всякие покраски, грунтовки, шпаклевки, растворы! Потом эта нелюбовь еще ина гипсе подтвердилась. Реально - руки из опы растут! :)
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Совершенно верно в горизонтальном положение, Сбивали каркас далее оббили дюймовкой потом покрывали чем то похожую на известь на неё сетку рабицу прибили и сантима 2,5 раствор, секцию 2,5*2,5 они втроем без особых напрягов поднимали ,
  11. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Так идея не новая, а технология называется тильап (tilt up) https://en.wikipedia.org/wiki/Tilt_up
    Многие уже вовсю осваивают данную идею: Здесь мужик на пенопласте штукатурит https://www.forumhouse.ru/threads/332839/.
    Идея клевая. Запахло панельками...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Владимир1232, принцип да, НО я предлагаю только ВНЕШНЮЮ отделку- поэтому выбор материалов гораздо больше, т. к. отделка не несёт конструктивных нагрузок.
    В качестве штампа можно использовать и пластиковые цокольные панели- только придётся срезать лишний пластик.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Почти профи, Данной технологии будет больше относится к сборно-щитовым домам нежели к каркасным или дорабатывать узлы соединения что вполне сделать реально ,
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @хитрый татарин, естественно придётся поизвращаться... многие вещи уже продуманы, даже отделка вокруг окон, а стыки панелей и углы будут декорированы исскуственной плиткой под камень, на следующей неделе приступим к фундаменту и потом на плите начнём стены собирать вот тогда и фото выложу.
