Помогите расставить стропила
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Agafon, 28.02.16.
  1. Agafon
    Agafon
    Agafon
    Доброго времени суток!
    Строю дом из газосиликата. Стены практически подняты. В этом сезоне в планах закрыть дом крышей. Закуплен пиломатериал и профнастил. В голове уже вроде бы сложился план действий, но чем ближе к делу тем больше сомнений.
    Дом строю вокруг деревянного, в котором сейчас живу. Строю без проекта.
    С фундаментом и стенами было всё понятно, но вот крыша...
    Вот эскизы дома, нарисованные в скетчапе. Всё в размер. Все стены несущие.
    2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg крыша.jpg 6.jpg стены с разметкой.jpg стены и крыша разметка.jpg
    Планировку мансарды пока не делал, но хотелось бы выжать из мансарды максимум полезной площади. Т. е. не хотелось бы использовать разного рода подпорки под стропилами основной крыши.
    Из пиломатериала закуплено:
    мауэрлат - брус 100х150 по всем несущим стенам;
    балки перекрытия - доска 50х175 (будут сдвоенные);
    стропила - доска 50х200;
    верхняя затяжка между стропилами - обрезки доски 50х175.
    Стропила и балки перекрытия планировал расставлять с шагом 0,6 м.
    Балки перекрытия планировал использовать в качестве нижней затяжки стропил. Но как стало ближе к делу, понял, что у меня же две ендовы и два накосных стропила, а значит балками перекрытия нечего будет затягивать :)
    Уважаемые знатоки, помогите с расстановкой стропил, пожалуйста!
    Живу в Кировской области - снега много, ветра сильные :)
    Не хотелось бы, чтобы это всё рухнуло. Но и менять форму крыши тоже не хотелось бы, т. к. архитектурная выразительность - немаловажный фактор ;)
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Agafon, стропила расставить не вопрос. Вопрос, как это все раскрепить и подпереть. Длина стропил приличная, да и слабых мест хватает. Столбы, прогоны бы поставить, а перекрытие жидковато. Стены подниматься на мансарду будут? Можно их задействовать.
    ЗЫ лоджию-то я и не заметил)
  3. Agafon
    Agafon
    Agafon
    @sharken, спасибо большое!
    Стены на мансарду подниматься не будут.
    Угол основной крыши у меня получался 45 градусов, хотя может я и ошибся где-то.
    На стропила основной крыши планировал использовать цельные 6-метровые доски (привезли доски длиной 6,1-6,4 м), а уже свесы (карниз) делать кобылками.
    Стойки под стропила основной крыши планировал поставить примерно в 1,5 метрах от мауэрлата, оперев их в балки перекрытия.
    Если бы крыша была просто двухскатная, то стропила снизу стянул бы балками перекрытия в качестве затяжки. Но не учёл примыкание второй крыши.
    Как вариант, думал можно построить сначала двухскатную крышу над домом и сделать затяжку балками перекрытия. Потом на основную крышу наложить крышу, та что над гаражом. Т. е. так как делают треугольные слуховые окна.
    Блин, не могу объяснить, рисовать надо.
    Над гаражом мне советовали возвести два фронтона из газосиликата, накидать на них погоны, а уже на прогоны стропила. И проблем не будет. Но нет никакого желания строить такие высокие фронтоны, т. к. толщина стены гаража 20 см. Ветры в последнее время сильные - уронит снену нафиг.
    Поэтому я закупил брус 100х150, чтобы из него собрать каркас вместо каменного фронтона.
    @sharken, а не могли бы Вы поделиться Вашим файлом скетчапа, чтобы я мог покрутить его у себя на компе, а то у меня с пространственным воображением проблемы ? :)
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Agafon, это архикад. Ставьте 19-й, файл скину.
  5. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Стропила стремитесь ставить с шагом 570-580мм. Легче будет утеплять ;)
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Corsair32rus, стоит пояснить, что это расстояние "в свету" между стропилами, а не по осям. И все-таки сперва надо определиться с видом утеплителя- данный шаг для рулонных или матов шириной 600 мм, ну или кратный 1200 резать.
  7. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вот это вообще правильно! А лучше купить сразу. У меня такая ерунда вышла дома - сделал пристройку, стойки ставил под базальтовый утеплитель "Хитрок" приехал в магазин, померил - 560мм. Ну сделал всё, а утепляться через год решил, а через год не нашёл я утеплителя 560мм шириной :-D
  8. Agafon
    Agafon
    Agafon
    С утеплителем определился - маты шириной 0,6 м. Планировал расстояние "в свету" делать 59 см.
    С этим как бы всё понятно. Да и до утепления мансарды ещё далеко :)
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Agafon, я предпочитаю 580. П/м не всегда качественный. Как еще смонтируют. Лучше подстраховаться.
  10. 111555OK
    111555OK
    111555OK
    Люди правильно пишут, надо заранее расчитывать под ширину утеплителя, не смотря на то, что до утепления мансарды ещё далеко.
  11. Agafon
    Agafon
    Agafon
    Здравствуйте! Установил я всё же 19-архикад. Файлик скините?
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  13. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Если еще не сделали, делайте не больше 58 под 60 утеплитель, местами доски выгнуиые получаются и там где должно быть 59 получается 61.
