Помогите советом плохо работает система ТП+ радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем buchin, 28.02.16.
  1. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Здравствуйте.
    прошу совета:
    система отопления из ТП в отдельностоящем строении +радиаторы дома.
    радиаторы не нагреваются достаточно хорошо.
    делали два специалиста которые так и не пришли к общему мнению в чем причина.
    есть мнение:
    1) что все собрано корректно, но при этом почему то для работы приходится выполнять много регулировок сочетания температуры теплоносителя, прикрывать краны (см фото) и пр.
    2) не верно произведен монтаж и нужно менять на ТП подачу\обратку местами, тогда дескать термоголовка будет работать правильно и наступит благодать.
    были так же "мысли в слух"
    3) поменять положение насоса на системе ТП на обратное (в идее сами породившие её мастера остались неуверенны).
    4) гидрострелка в доме (гидрострелка без перегородок) не эффективная т. е. температура теплоносителя в ней становится низкая (перемешивание).
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Насос на ветку радиаторов (фото №2) поставьте на подачу (выход из гидрострелки).
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На коллектор теплых полов верхняя труба ДОжна быть подача.
  4. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    была такая идея. что бы не перепаивать трубы хотим перевернуть узел термоголовки (вверх ногами относительно того как стоит сейчас и переставить с нижнего на верхний регулирующую аппаратуру на коллекторах). насос нужно переворачивать в обратную сторону в существующей и новой схеме ?
  5. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    т. е. таким образом создать больший напор на радиаторы, чем в текущем виде ? на ресурсе насоса наверное отразится негативно ?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Она и должна плохо работать...т.к ТП...это низкотемпературная система отопления...
    а радиаторы, это высокотемпературная ...:(
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не надо додумывать ничего. Все как есть. Только верхняя труба это подача. нижняя это обратка.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Дальше уже будем исправлять остальное.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @buchin, схему нарисуйте...ничего не понял- зачем гидрострелка и почему прикрыты краны (ппр)? судя по всему у вас все работает нужна балансировка системы...
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А еще посмотрите стрелочку на насосе который на радиаторы. Она часом не вниз ли?
  11. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    схему нарисую в ближайшее время.
    назначение гидрострелки - стандартное.
    краны прикрыты с целью регулировки:
    там где коллекторы ТП потому что при открытых кранах радиаторы не прогреваются.
    первая идея была следующей- насосы на ТП и радиаторах работают "в противотоке" (если так можно выразиться)
    вторая идея как и подтвердил Mad_dog в неправильном монтаже т. е. ошибке положения прямого и обратного тока ТП.
    с целью минимизации объема ремонтных работ собрались перевернуть узел термоголовки и поменять местам и оборудование на коллекторах.
    так по нашему мнению без перепайки труб поменяем местами потоки на обратные.
    про насосы и особенно на ТП я не понял.
    вероятно насос ТП то же нужно перевернуть в противоположное положение.
  12. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    судя по конструкции корпуса из того что видно на фото- возможно что вниз.
    но уж такого от монтажника я даже и не ожидал ...не верится.
    завтра\послезавтра выясню точно.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @buchin, на фото ТП работает (поплавки на расходомерах)!-может перепускной придавить?
    вообще Не нужна!
    одно другому (ТП и радиаторы) не должно мешать!
  14. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    здесь на форуме есть большое количество специалистов которые обосную необходимость гидрострелки гораздо точнее чем я сам. по имеющейся у меня информации она нужна для исключения работы насоса котла "в тупик" при некоторых случаях. точнее выразиться не могу- на стройке дел много без гидрострелок.
    не должно, но мешает. с этим и разбираемся. "специалисты" не могут разобраться. поэтому обратился на форум.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    для этого перепускной в котле есть! а ваша схема вот-
