1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита или лента под тёплую баню
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем asas199, 28.02.16.
  1. asas199
    asas199
    asas199
    Здравствуйте! Подскажите! Будет сруб 6 на 4 и веранда из газоблока 6 на 4. Планировал сделать единый ленточный фундамент. Потом изнутри выбрать плодородный слой положить утеплитель, армировку и шланги для теплого пола и залить.
    Вот сейчас думаю, а не проще сделать плитный фундамент? Правда траншеи уже выкопал.
    Уровень грунтовых вод низкий. 25-30 см плодородный слой, далее глина.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Проще...и правильнее... :super:
  3. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Согласен с @Владимир Таллин, однозначно проще плиту. Утеплите чем нибудь типа технониколевской экструзии, проблем не будете знать.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под эту плиту необходимо и достаточно 100 мм ЭППС...:super:
    :super::hndshk:
  5. Полев
    Полев
    Полев
    @Владимир Таллин, подскажите, как расчитывается толщина плиты? Понимаю что вопрос совсем "зеленого новичка":( Яитаю форум, Вы так четко всегда отвечаете! Технониколевская экструзия это техноплекс, да?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Просто у меня баня в два этажа...:|: На ЭПС, е...на 200 кПа...
    100 мм. И 100 мм плита... Баня из оцилиндровки на 200 мм. (Называется личный опыт)
    ...Я знаю только Карбон Эко СП...:)] т. к. выпускается специально для УШП...:super:
  7. Полев
    Полев
    Полев
    Спасибо, я как раз про этот техноплекс карбон эко сп и читал. Мне понравилось что он как раз специально под нагрузки ушп и рассчитан. Есть надежда, что и у меня получится:)
