Подключение к существующей системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем alexgrig45, 28.02.16.
  1. alexgrig45
    alexgrig45
    alexgrig45
    Тула
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста. Имеется двухэтажный дом с гравитационной открытой системой отопления. Необходимо подключить самодельный регистр в подвале и тёплый пол на первом этаже с минимальным вмешательством в систему в данном помещении. Установка насосов на регистр и тёплый пол вполне возможна, главное, что бы при отключении электричества не нарушалась работа изначальной системы отопления. сканирование0001.jpg Прошу прощения за корявый рисунок.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Делать полностью закрытую систему с принудмтельной циркуляуией
  3. alexgrig45
    alexgrig45
    alexgrig45
    Тула
  4. alexgrig45
    alexgrig45
    alexgrig45
    Тула
    Кардинально систему отопления переделывать не приемлемо.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рисуйте полную информативную схему
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Возможно подключение регистра, циркуляция через регистр принудительная, Температура, поступающая в регистр будет равна температуре обратки с первого этажа (для большего тепла понадобится увеличить размер регистра). Если тепла надо, чтоб был легкий плюс (для овощей), все будет нормально.
    ... " рвете обратку на участке последний радиатор - котел, устанавливаете обратный клапан (без пружинный) делаете две врезки, монтируете насос с МИНИМАЛЬНЫМ расходом теплоносителя."
    Что там про ТЕПЛЫЙ ПОЛ?
  7. alexgrig45
    alexgrig45
    alexgrig45
    Тула
    Спасибо за ответ! От теплого пола пока отказались, не удалось найти "обратный клапан (без пружинный)", какой насос "с МИНИМАЛЬНЫМ расходом теплоносителя" возможно применить?
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Какова старая система? сколько стояков и какого они диаметра? каков диаметр общей обратки?
  9. alexgrig45
    alexgrig45
    alexgrig45
    Тула
    Старая система (ориентировочно) по три стояка от котла в две стороны. Стояки- 1 дюйм. Обратка у котла-1,5-2дюйма, далее сужается до 1дюйма.
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Система имеет 2 плеча?
    У Вилло есть мининасосы, устанавливаемые на радиаторы.
  11. alexgrig45
    alexgrig45
    alexgrig45
    Тула
    Система имеет два луча. Где можно посмотреть без пружинный обратный клапан? Это редкий зверь?
  12. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    ТП подключите через эжектор. Регистр подвала к существующей системе нижним ярусом, но нет гарантии, что хватит ЦД, поэтому на обратной линии первого этажа поставте кран, если не хватит ЦД подключите через эжектор.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В системе с ЕЦ?
    В столице, или в интернет магазинах.
  14. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    Да
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Толк будет?
