Как подсоединить ёмкость
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем vyac1, 28.02.16.
  1. vyac1
    vyac1
    vyac1
    Усолье
    Уважаемые, а как соеденить ПВХ трубу с металлом. Вкопана емкость и надо вварить трубу для слива, но возможна подвижка грунта, если взять гофру, как она поведет себя на улице и какую трубу кинуть по улице. От дома примерно 2,5 м, до слива в емкость.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Раструбным соединением.
    Трубы канализационные диаметром не менее 110 мм для наружной прокладки.
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Можно приварить патрубок из стальной трубы 108 мм, поставить двухраструбную муфту и подключить трубу ПВХ 110 мм. муфта обеспечит небольшой люфт, при возможных подвижках грунта, примерно как на фото (1 и 2). Только там футляр, для водопровода между двумя домами. Или вварить трубу 159 мм и заделать межтрубный зазор эластичным материалом, который обеспечит подвижность (3).
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Емкость металлическая? Если так, то вы ее нагрузили чем то или заякорили? А то весной всплывет как подводная лодка:)].
  5. vyac1
    vyac1
    vyac1
    Усолье
    залил водой, правда на половину, думаю добавить
