Пирог холодного чердака, который когда-то может стать теплым
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Infinity777, 28.02.16.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Под кровлей из мягкой черепицы будет часть 2-го (теплый, жилой) этажа и 3-ий (холодный).
    Как утеплить холодный чердак, что бы летом на нем было не жарко и в будущем, если нужно будет есделать его теплым, можно было добавить утеплитель?
    Пирог под 2-ой этаж показан ниже.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Riane
    Riane
    Riane
    Под кровлей есть подложка ветроизоляции? Для жилого помещения этот слой обязательно нужно было сделать, иначе под черепицей будет не очень хороший запах собираться. Для жилого помещения обязательно нужно и слой утепления предусмотреть, причём от 150 мм, это может быть минвата. Как вариант можно еще использовать «лучше сразу взять проверенную немецкую минвату кнауф и проблем точно не будет». Вообще я минватой утепляю всегда, это в разы лучше пенопласта или ЭППС. Зимой будет тепло, а летом прохладно только при качественном утеплении, и мыши не грызут).
  4. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    1) дом строится, еще крыши нет, по-этому, и задаю вопрос
    2) смотрите, пожалуйста, рисунок в первом сообщении. Есть парозащита и паро-диффузионная мембрана
