Нет циркуляции, что делать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kapar, 28.02.16.
  1. kapar
    kapar
    kapar
    Уважаемые Форумчане, помогите советом!
    Дом 1 этажный с подвалом. Система отопления закрытого типа, котел 25 квт стоит в подвале, насос UPS 25-40, разводка по дому с уклоном. S дома с подвалом примерно 230 кв. м
    К существующей системе отопления была добавлена ветка 2. труба пп 20, радиаторы стальные пластинчатые.
    После запуска, в ветке 2. подача и часть батареи нагрелись, но обратка осталась холодной. После того, как перекрыл батарею справа от места врезки линии 2... ситуация чуть изменилась но не сильно, обратка осталась холодной.
    Помогите советом, как отладить циркуляцию? может быть врезать насос в линию 2?
    На схеме пунктиром обозначена линия отопления подвала.
    Заранее спасибо.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Схема, на мой взгляд, слегка путанная (и не очень понятно показано подключение радиаторов). Подвальные ветки - какой-то микс на основе попутки.
    В любом случае требуется балансировка. Начните с "придавливания" хорошо нагреваемых радиаторов, которые расположены ближе к котлу и меньшей мощности до выравнивания нагрева всех радиаторов.
    ИМХО, если я верно понял подключение подвальных веток, при балансировке 1-го этажа там может возникнуть дисбаланс.
  3. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    Если я правильно понял у Вас была термосифонная система (естественная циркуляция), но работала с насосом и вы сделали врезку на 2ую ветвь, которая отказалась работать. Прежде всего следует отметить - для систем с уклонами подвод к радиаторам выполняется как правило 3/4" трубой или 25 ппр, магистраль еще большего диаметра. Про подачу не совсем понял: если она нагрелась и со временем остывает до температуры обратки, то это означает что циркуляции в контуре нет. Не быть ее может по нескольким причинам: 1) запаяли трубу (кривая спайка), 2) система нуждается в балансировке, 3) не верно подобрана магистраль для подключения контура. Где-то здесь должен быть ответ :)
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    У вас радиаторы реально на сцепке подключены или это схема неудачно изображена?
  5. kapar
    kapar
    kapar
    Сорри за не корректный вопрос)
    Система была с расширительным бачком открытого типа, с естественной циркуляцией, котел стоял на первом этаже. Затем его опустили в подвал, установили насос и расширительный бачок.
    По мере того как подвал чистили от глины, от подачи сверху опускали трубы в подвал. Получилось две подвальные ветки в разных помещениях. Их врезали в обратку в подвале. Все работает хорошо.
    Старая магистраль 47 труба, чугунные батареи, подвод к радиаторам 3/4, а вот сгоны для ветки 2. были приварены 1/2, поэтому и тянули 20 трубу. В этом наверное, и кроется проблема. Вода циркулирует по трубам и радиаторам с наименьшим сопротивлением.
    Радиаторы подключены отводами, правда не на всех стоят регулировочные краны.
    Можно ли исправить ситуацию, увеличив мощность насоса, 40 поменяв на 60 ?
    Может быть, врезать дополнительный насос в ветку 2? Правда, боюсь отвалится последняя батарея, которая находится после врезки.
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Какими отводами? Лучше бы фотку сделали!
    Да у вас "полный колхоз", замена и установка доп насоса ничего решат!
  7. kapar
    kapar
    kapar
    radiator.jpg Примерно так, чтоб было понятно.
    159_big.jpg -отвод. Он приварен к магистральной трубе одной стороной, а к другой приварен сгон.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    001.jpg Только у всех первых батарей, низ может похолодать!
  9. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    Если стоят краны на всех радиаторах пробуйте балансировать систему, вода всегда идет по меньшему сопротивлению, следовательно необходимо "прижать" ближние к котлу радиаторы в этом случае теплоноситель будет циркулировать в неработающей ветке
  10. kapar
    kapar
    kapar
    Исправил схему с кранами.
    Вариант замены насоса на более мощный никому не нравится?
    Установка дополнительного насоса (зеленая точка) такое практикуют?
    Технически очень сложно, ветка 2.- теплая веранда, без подвального помещения.
    Не хотелось бы добиться результата в ущерб основной жилой зоне.
    Пробовал отключить батарею 4. и поджать на половину батарею 2. ... батарея 3. нагрелась, но обратка все равно чуть теплая. Выходит циркуляция есть, но очень слабая. Я думаю вода проходит через батарею 1. а там нет регулировочного крана и нет возможности его туда поставить.
    с этим не поспоришь, но может быть попытаемся найти решение?
  11. kapar
    kapar
    kapar
    001 - копия (2).jpg @касимов 2, а если такой вариант? Так проще завести трубу в подвал. Мне он кажется логичным.
    ЧТО СКАЖУТ ГУРУ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Задумка правильна. Только обратку усе равно нужно отдельную и от последней батареи. Это чтоб потом предъяв к советчикам не было...
    Если ветка это замкнутое помещение, то должна быть противоположная стена... 001.jpg
    Вот поэтому виртуальный секс никогда не заменит нормальную бабу...
    Так неинтересно. Теряется изюминка действа!
  13. kapar
    kapar
    kapar
    @касимов 2,
    Спасибо) Понял, что встретил творческого человека! Значит проблему точно решим. 001.jpg
    Если я вас правильно понял, то такой вариант тоже возможен. Удивительно, что никого не смутил диаметр трубы ПП 20?
  14. kapar
    kapar
    kapar
    @касимов 2, ветка 2. фронтально: 333 - копия.jpeg
    ваш вариант, если я правильно понял: 333 - копия - копия (3).jpeg
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kapar, Пардон, потерялась Ваше донесение...Счас рисульну малость.
