Комбинация: монолитный "Скелет"+ заполнение арболитом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Olena, 28.02.16.
  1. Olena
    Olena
    Olena
    Жуковский
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи. По семейным обстоятельствам остро встал квартирный вопрос (ха-ха) у кого нет таких проблем) рассматриваем вариант постройки дома. Очень хочется и мне и мужу и ребенку (второго ждем) но также колется. Хотим приложенный проект. Фундамент ж/б сваи+ ростверк+ утепленная плита первого этажа, стены: ребра жесткости- несущие колонны монолитный ж/б + заполнение арболитом, армопояс на уровне 2го этажа, монолитная ж/б плита перекрытия второго этажа, колонны аналогичные первому этажу, заполнение арболит, кровля. Денег в обрез (ну тоже как у всех). Нужен контакт проектировщика который сможет грамотно рассчитать сколько колонн, объем арматуры, бетона, расход материалов, и советы практиков, ссылки, кто строил аналогичную комбинацию: как залить плиту второго этажа, вот прям инструкцию, возможные косяки. Прошу учитывать что комбинация материала выбрана очень осознанно, и помощь требуется именно в реализации. Очень жду ваших советов.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Olena, вот эти три ваших предложения совсем не вяжутся друг с другом. :):hello: С моей точки зрения ваша конструкция странная в полном смысле этого слова и самая дорогая из всех возможных.
    Ж\б сваи на фундамент требуют 25 м. пустого пространства вокруг дома. У вас нет соседних домов на таком расстоянии?
    Бетонные колоны и ригели требуют утепления снаружи. Если это арболит, то его толщина должна быть минимум 20 см., а реально лучше 30 см. У вас какая толщина стены планируется?
    При конструкции колоны-ригели армопояса не заливают, потому что они в таких конструкциях не работают. Там нужны ригели, а это совсем не армопояс.
    Дом на вашей картинке обойдется в 3,5-4 млн. за коробку и примерно столько же на инженерку и всю отделку. Реально меньше 7-8 млн. под ключ такой дом даже в самом дешевом исполнении построить не получится. У меня строится дом на 127 м2 отапливаемой площади и по смете ценник в районе 6 млн. и это практически без всяких наворотов и излишеств. Вы в какую сумму собираетесь уложиться?
  3. Olena
    Olena
    Olena
    Жуковский
    @a991ru, спасибо за проявленный интерес. Вероятно я не правильно выразилась насчет ж/б свай. Это видится как просверленное отверстие в земле на глубину промерзания 1,5 метра, внутрь арматура, опалубка+бетон. потом сверху соответственно опалубка под плиту.
    Насчет изменения армпояса на ригеля, возможно ли на колоннах отлить ригеля?
    По сумме надо уложиться в 4-5 млн. с инженеркой без отделки. Возможно даже что первые 1-2 обошлись 1 этажем, законсервировав второй
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Olena, если фундамент сваи, то нужны геологические исследования почвы. Сваи не везде подходят и не всегда оправданы.
    Зачем вообще нужны колоны? :faq: У нас ведь не сейсмоопасная зона,
  5. Olena
    Olena
    Olena
    Жуковский
    Идея заключалась в том чтобы иметь свободную планировку не привязанную к стенам, даже внешним и при этом надежное основание для монолитного пола второго этажа. Допустим с течением времени захочется сделать панорамное остекление в отдельных комнатах...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Olena, все, о чем вы говорите требует огромных затрат. Если вы имеете такие заморочки свободную планировку и панорамные окна через несколько лет после начала проживания в доме, то проще обратиться к проектировщику, чтобы он все рассчитал. И вообще, на мой взгляд надо проект прорабатывать заранее и делать конструкцию проще, а не городить огород со свободными планировками. ИМХО.
