Крыша террасы на столбах
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Rust5, 28.02.16.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    День добрый! Подскажите, плз, где посмотреть конструктив (с размерами) стропильной системы для террасы размером 7х11м с опиранием по контуру на кирпичные столбы?
    Строюсь впервые, и без проекта. Мансарда как бы не нужна, но жаба задушила, что место на крыше пропадает. Решил поставить крышу (с минимально возможным уклоном) на столбы, чтоб получилось крытая терраса.
    Сейчас вот такая коробка 11х11 -
    Вот примерно такого хочется (но без газосиликатного ограждения).
    С хозяином этого белого дома пока, к сожалению, не получается пересечься.
    Рулетки с собой не было, но размер по ощущением где-то также 7х11м -
  2. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Вот ещё детали стропилки той же террасы -
    DSC06016.JPG DSC06017.JPG DSC06018.JPG DSC06019.JPG DSC06022.JPG DSC06023.JPG DSC06024.JPG
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Интересный домик. А планировку можно?
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Singular, внутри там пустая коробка с 4мя колонами по центру.
    Кирпич у меня везде рядовой одинарный полнотелый марка М150 и М200F75. Страшный, но дешевый.
    Изначально хотелось 4 башенки. Вот предварительные наброски (мой и детей). -
    И свободную планировку. Поэтому и сделал 4 колоны, 2 балки по ним и перекрытие плитами по, 3,5м 13ой нагрузки. Лестница планировалась по центру, в виде полумесяца. С диваном на внутренней стороне этого полумесяца и аркой под верхними ступеньками. Ээ-эх. :(
    Потом з/п упала втрое и башни отменились. Дети убалтали хоть пару им оставить под спаленки.
    Если б с самого начала задумывал 2 башни, то хватило б и 2х колон. А там где терраса перекрыл бы плитами 7,2м 13ой нагрузки или мощнее заказал бы.
    Чертежей, расчетов нет до сих пор. Каменщикам просто говорил что и какой формы делать.
    Вот примерно так планировалось. 1 этаж-
    Печь для бани с выносной застекленной топкой (стекло по диагонали 50см) будет камином в гостинной. Воздух будет кушать из подвала. Типа такой -
    Спальни 1 и 2 не будет, а лестница будет перпендикулярно входу из мет. прямоугольного профиля, со сквозными деревянными ступенями.
    На втором этаже только 2 башенки над этой частью-
    В башенках 2 детских по 3,2х3,2м, а между ними лестничный пролет, совмещенный санузел и дверь на крышу-террасу.
    На фотке совм. с/у будет справа от лестн проема. В с/у облицовка плиткой.
    А остальное 7х11 плоская крыша из плит пустоток, на которой планирую террасу с барбикюшницей (земли мало, 10соток). Если будут грошы, то застеклю со временем.
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Pil18, не подскажите здесь кто нибудь накрывал крышу веранды, террасы поликарбонатом?
    Как отзывы? С юго-запада будут кирпичные стены-крыши "башень", так что после обеда летом будет тень. Да и с боков терраса планируется пока открытая, продуваемая.
    Привлекает легкость, простота, цена. Типа такое -
    Тут в ферме шаг стоек из бруса 70-80см. Пройдет ли для 12м висячих ферм такая схема?
    Пройдёт ли оно с уклоном 15гр для юга Беларуси?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В стропильных системах не силен.
    @aqualand Поможете?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Помочь то не проблема, но из вышесказанного, я так и не понял, где планируется эта терраса. Если на самом верху дома (3-й эт.), то учитывая высоту над землей, и открытое пространство, я бы не рискнул такое делать, ибо даже порывы ветра 10-15 м/с, отправит эту "крышу" в дальнюю дорогу, тем более, что столбы не армировались под такие нагрузки.
    Если стоит задача просто накрыть данную площадь, то тут только фермы, тем более, что и пролет для ферм невелИк - всего то 7 м.
    Ну и если сотовый поликарбонат, то это не лучшее решение - пробивает градом, мутнеет и пр. и пр. ИМХО.
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @aqualand, терраса на крыше 1го этажа. Дом 11х11м. Второй этаж только 4х11м. А остальная площадь (7х11м) пустует. Вот -
    У меня там пока пусто. Нет даже стяжки и утеплителя на пустотках. Столбы планировал 2000х380х380мм с армированным ЖБ- сердечником 140х140мм внутри. С шагом 3м. В них замоналитить шпильки М16 и прикрутить сосновые балки, а на них висячие стропила-фермы. Что-то покрасивее, с шагом больше 2м. И как-то использовать стену (она 11м).
    Поставить вдоль нее столбы или выдолбать ниши и поставить по короткой стороне (7м) балки 5шт. так чтоб одним концом они опирались на гнезда в стене, а вторым на разноуровневые столбы (2шт высотой 2000мм, 2шт. высотой 2700мм, и центральный 3400мм).
    Так вроде балки при длине 7,5 надо 300х300 и через метр. :(
    Не знаю как лучше. :(
    Простые столбы + фермы с нижней затяжкой https://www.forumhouse.ru/threads/349651/
    создадут невысокий потолок (2200-2300мм). Разве что делать с верхним ригилем или использовать висячие стропила типа ножницы Но по ним не нашел чертежей для 12-13м.
    Даже толстый поликорбанат пробивает?
    А из чего тогда лучше сделать крышу террасы? Так чтоб угол не больше 15гр?
    Какая правильная схема, размеры стропилки для террасы как на фотке в первом посте (где белый дом)?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как по мне, так лучше столбы (колонны) делать из металла - у него больше устойчивость - труба d=104-125 мм., внизу приварить "пятку", и заанкерить ее в перекрытие, а сверху (желательно) обвязать швелером ~ № 14 (на ребро). Вот тогда стоять будет, а у кирпичных столбов остойчивость слабовата.
    Касательно самой крыши: если мы говорим об односкатной крыше, то причем тут фермы-ножницы и висячие стропила - все это для двускаток, а в данном случае, я вижу треугольную ферму с опорой на ригель, с одной стороны, и на стену с другой. Но тут важно знать высоту этого второго этажа, т. е. до какого уровня можно задирать ферму, что бы не вылезти выше стен примыкающего этажа.
    Крыть можете чем угодно - от профнастила, до ПВХ-мембраны. Поликарбонат не люблю...:close:
  12. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @aqualand, в белом доме терраса трехскатная. Брусья на столбах сдвоенные размером где-то 200х200мм.
    Подсохнет доберусь туда с рулеткой и всё обмеряю. Стропила снизу зашиты. В одном месте только небольшое окно. Толком не разберусь, да и опыта 0,0.
    Хотелось бы трехскатную или 2х скатную. С небольшим углом - чтоб была ниже крыш обоих башен.
    Никогда не рисовал. Как-то так -
    Размеров нет. Судя по кирпичам высота стены башен 40 рядов, это гдн-то 307см, дверь высотой 210см, над дверью до верха башен 12 рядов, т. е. где-то 93см. 210+93=303см.
    Над дверной перемычкой по кирпичам 47см.
    Дверной проем когда на крышу делал, то сместил вбок, чтоб возможная центральная балка не лежала над дверной перемычкой -
    Вид с тыла (дверь в садик) -
    Точно не считал, но подъем надо наверное не больше 140см. Хотя вроде шатровая крыша на башней тоже добавит высоты 300мм.
    Можно что-то такое впихнуть, и под какое жесткое, но легкое покрытие?
    Да где-то тут читал что под колонну надо пластину 300х300 и анкерить, но кто-то из спецов отсоветовал. Сказал что хватит крепкого раствора. Себе думал анкера загнать и к ним арматуру сердечника кирпичной колонны приварить.
    А без швелеров можно? 20 лет по химзаводам тружусь, и от металлоконструкций уже немного тошнит. Хочется чего-то душевного, и под старину. Хотя, конечно, железные фермы и 100 лет назад во всю применяли.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пока что мы обсуждаем "сферического коня в вакууме" - ни чертежей, ни планировок...:um: Можно, конечно, и двухскатную, и 3-х, но:
    - у 3-х скатной появляются угловые стропило (накосные), и при ширине террасы 7 м., их длина может составить и 10 и 12 м...И это без промежуточных опор. Значит опять фермы, в роли накосных.
    - для 2-х скатной, скорее всего, пройдут фермы-ножницы, но я в большом сомнении, что удастся их слепить на коленке, т. к. пролет 11 м. Хотя, можно их собрать из 2-х половинок.
    Можно сделать конек в виде фермы на 7 м. пролет под двускатку, а далее наслонные стропила, но опять же, придется и по бокам ставить колонны, да и сечение стропил выйдет под 300 мм.
    ИМХО. Я бы сделал односкатку на фермах, и не морочил бы себе голову.
    P. S. Насчет "специалиста":aga:, с крепким раствором, повеселили - боковое давление на столбы может быть на порядок бОльшим чем на заборные столбы.
  14. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @aqualand, пока пытался на фотках рисовать вы уже ответили. Точных размеров пока нет. Так по кирпичам прикинул.
    Ок. Фиг с ней с 3хскатной. Как 2х скатную сделать?
    Какой толщины брать пластину под столбы? 5-6мм? Как анкерить? Прожечь 8 дыр в пластине или просто по контуру пластины перфоратором засверлиться под углами, забить на плиточном клее штыри ребристой Ф12 и заварить? Или Без пластины анкера с варить с арматурой сердечника?
    А если односкатную со скатом от стены высоты 305см до 200см?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для колонны L 2 м., пластину минимум 8мм. Прожечь 4 дырки по углам и крепить на распорные анкера к плитам перекрытия минимум на 200 мм. Про сердечник не понял...
    Если односкатку, то можно вот такими фермами. Или подобрать другой "рисунок" стержней. Весь пиловочник 100*50. скреплять фанерными накладками или перфорированными пластинами на гвозди.
    Крыть профлистом, или ПВХ-мембраной.
    Прошу заметить, что это предварительные прикидки под снеговую нагрузку и шаг ферм (850 мм.)
