Вопрос по постройке крыше с нуля (нужны советы)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем serikch, 28.02.16.
  1. serikch
    serikch
    serikch
    Ребят, только зарегался. Прошу сильно не пинать. Начал строить дом, кладка закончена. Вопрос о перекрытиях появился, так как мастера разное советуют. Первое условие, не должно быть дерева на крыше, в тех местах где строится дом, термиты такие что оставленную палку (черенок от лопаты) наулице до утра съедают. Место где строится дом - Туркмения. Если точнее то рядом с городом Кушка (южная точка СССР), быть может кто служил тут или знают такое место. Зимы как таковой не бывает, покапался в инете и выяснил что снеговая нагрузка по советским СНиП-ам 150кг. Делают стропильную ногу (если не ошибаюсь она так назвается) из металической пластины. Что она из себя представляет, попробую описать. По нашему она называется "Гапырга" что в переводе значит ребро. Если эту металическую хрень (извините за мой француский) поставить на ребро, то это 4-5-6 метровые (пластины) отрезки из метала, толщиной 1 см (на глаз) высотой до 12 см и длинной которую выберешь сам при покупке, они обычно до 6 метром. Края у них то ли срезаны болгаркой от чего то или сварочным аппаратом отрезано с чего то. Думаю что эти пластины разрезаны из списаных труб большого диаметра или цистерн от вагонов. Так как овальность чуть в них наблюдается. Их кувалдой выпрямляют, убирают овальность, разравнивают ударами по ребрам и ставят вместо стропильных ног, делай подпорки через каждый 2-2.5 метра. Шаг между ними (стропильными ногами) от 60 см до метра. У кого как, прогулялся по стройкам, каждый ставит по своему их. Где термитов нет там ставят из стропил. Высоту одноэтажных домов делают (по обычаю и рекомендации "старейшин", чтоб красиво было) 4.1-4.5 метра, высоту чердака одну четвертую ширины дома (получается 25 градусов наклон кровли). На мой дом рекомендуют высоту чердака сделать 3.5 метра (размер дома 20 на 13.5м). На место маэурлата рекомендуют уложить это "ребро" плашмя, предварительно просверлив отверстия в нем через каждые 0.5 метра дырку, туда (в стену) забить арматуру длинной 30-40 см, ту часть которая торчит сверху этого ребря приварить к ней же самой. Никогда раньше стройкой в своей молодой жизни не занимался, почитал в инете что такое маэурлат и с чем его едят, возникли какие то сомнения. Подскажите старосты данного дела, возможно ли сделать маэурлат из профильной трубы или из чего либо другого кроме как дерева. Ни как не хочется эту безобразную списаную железку использовать в новом доме.
  2. serikch
    serikch
    serikch
    Забыл добавить, крадка -женный кирпич.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
