РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вырыли колодец в середине февраля, 21 кольцо, последние кольца через доломитовые плиты. Вода сейчас на уровне половины кольца (50-60 см). Боюсь, что этого очень мало :-(Бригада копателей дальше не берется копать (говорят, что приход воды большой, а дальше нужно только долбить каким-то оборудованием с электричеством, поэтому не берутся. Типа если вода уйдет, то тогда можно продолжить будет, и то не хотят). Нижнее кольцо - уже ремкольцо. На уровне логики – понимаю, что столько воды мало будет (нужно для полного водоснабжения дома). Или не права? Какой уровень воды достаточен? Что делать дальше не знаю. Посоветуйте…
Жаль что у вас там уже рем кольца. А так можно было бы вздрогнуть и получить такое Вам действительно нужно убедиться в дебете колодца. А это можно проверить хорошим насосом имея понимание и представление что происходит.
ВодоУслуги, ЕгорДовгань, спасибо. А если вдруг дебет будет нормальным, то для насоса (который будет качать воду в дом) такое маленькое количество воды (половина кольца) –вобще нормально? ЕгорДовгань, ремкольцо одно, но копатели сказали при необходимости его можно будет убрать…Не очень поняла фразу про «Жаль что у вас там уже рем кольца. А так можно было бы вздрогнуть и получить такое» На видео толстый слой доломита?
Сперва надо убедиться что нормальны и определить сколько. Да, нормально. Колодезный насос не обязательно погрузить полностью в воду, достаточно только нижнюю часть. Он охлаждается за счет перекачиваемой жидкости, т. е. колодезной воды.
@ИраSa, Вы видели на видео результат колодца в доломите. Насос с производительностью 6 м/к час качал 3-е суток уровень воды падал в первые 30-50 минут на 30 см и всё. Если у Вас также значит можно дальше не копать. Если насос справиться то копайте дальше. Нет так оставте в покое. Но не забудьте учесть его производительность и высоту подъёма без потери производительности. В известняке нормально. Но дайте насосу покачать сутки-двое, чтобы понять выкачает или нет.
@ИраSa, Укажите где Вы находитесь, и узнайте какова ситуация с колодцами вообще по местности. Потом уже советы от разных "суперменов" слушайте.
Бегать по округе и узнавать что с колодцами уже поздно. Колодец выкопан. Надо со своим колодцем решать, хватит воды или нет. А не зная дебита, "супермены" ничего не скажут.
ЕгорДовгань, ВодоУслуги, поняла, спасибо. Вопрос еще такой, на будущее…Если вдруг понадобится вынимать ремкольцо и углублять колодец уже когда будет выкопана траншея для трубы ПНД (соединяющей насос и дом), установлен насос (фото-схему прикладываю), то чтобы насос не мешал выниманию кольца – его и трубу легко можно будет отсоединить? Труба же к насосу уже будет как-то прикреплена. Или при вынимании ремкольца потом придется все полной делать – заново копать траншею для трубы и прочие сложности? Burka, узнавала. Везде по-разному –у кого-то высох на 19 колец, у кого-то совсем недавно копали – 17 колец - воды полно.
19 колец, это достаточно глубокий колодец. Бригада должна быть действительно опытная. Половина из тех кто мотается по М. О. правильно такой колодец вряд ли сделают. Да и вынутой глины будет на 3-4 "Камаза", а их ещё загрузить как то нужно. По моему - авантюра. На такую глубину лучше скважину на песок делать. Моё мнение.
Burka, колодец уже вырыт. В этой местности у всех глубокие колодцы. А глины/песка/камней там столько точно нет) Горка теперь на участке есть, но о камазах даже речи нет.
Проложите в траншею гофрированную двухслойную трубу и введите ее в колодец. Если понадобиться достать-опустить ремонтное кольцо, то из дома подтянули трубу и колодец свободный.
ВодоУслуги, а в случае с моей схемой – будут сложности? труба указана ПНД D32, утеплена энергофлексом, ввод трубы в шахту колодца герметизируется цементом.
Это как понимать? Ведь тогда насосная часть будет каждый раз при включении насоса какое-то время крутиться всухую со всеми вытекающими последствиями для её долговечности.
