Нужен совет по низкотемпературной системе
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем latentblo, 28.02.16.
  1. latentblo
    latentblo
    latentblo
    Здравствуйте, форумчане!
    У меня есть конденсационный котел De Dietrich Naneo Plus, два низкотемпературных контура, т. е. Теплый пол 1го этажа (6контуров 20-ой трубы, полусухая стяжка) и теплый пол 2го этажа (12 контуров 16-ой трубы, т. н. сухая стяжка из листов гипсокартона). Регулировать температуру хочу комнатными термостатами, заведенными на сервоприводы соответствующих контуров. Котельная находится на первом этаже.
    Вопрос в следующем: как вы считаете нужна ли между котлом и контурами ТП гидрострелка и/или дополнительные насосы? Или быть может что-то еще? (Группа безопасности и расшир. бак как само собой разумеющееся есть)
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО.
    Вообще-то, конденсационникам рекомендуется ГС, некоторые производители (напр. Vaillant) для ряда своих котлов предписывают ее установку.
    De Dietrich судя по схемам и описанию, для Naneo+ на гидрострелке вроде не настаивает, возможно из-за наличия функции защиты от недостаточного расхода и частотно-модулируемого насоса.
    Для этого нужен гидравлический расчет.
  3. latentblo
    latentblo
    latentblo
    Как мне кажется, если я ставлю ГС, то насос котла работает только на стрелку, т. е. На каждый контур нужно поставить еще по насосу. Если заблуждаюсь, поправьте меня пожалуйста.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не заблуждаетесь.
  5. latentblo
    latentblo
    latentblo
    А какой тогда смысл добавлять аж три дополнительных элемента: гидрострелку и два насоса?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Повторюсь: Есть смысл или его нет -
