Сперва дымоход, потом печка
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Zuich, 28.02.16.
  1. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Уважаемые специалисты, есть чисто русский вопрос.
    Такая ситуация. Хочу в доме делать кирпичную печку. Но так уж получается что сперва надо сделать крышу. Покрытие крыши - металочерепица.
    Вопрос: как сделать сперва дымоход а потом пристроить печку? Печку предполагается делать Т-печь.
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Zuich, что называется "хвост виляет собакой". Сначала печь подбирают, становится ясно, где труба пойдёт через перекрытие и крышу. Чтобы трубу смонтировать на кровле, придётся там подмости собирать, по ходу кровельных работ...так что печь сначала, потом труба. В чём проблемы.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, проблема в том, что печники не могут воспарить над кровлей аки пчёлы, при установке дымохода... И передвигаться по кровле - значит царапать, пачкать и продавливать...
    Ответьте на вопрос: "Станет ли крыша новее, если её сначала покрыть, потом по ней побегать и проткнуть дымоходом?
    И еще вопрос: За герметизацию всей крыши Вам так хочется и Вы готовы отвечать?
    В общем, если есть возможность, лучше установить дымоход до кровельного покрытия и сделать герметизацию.
    За крышу должен отвечать кровельщик, а печник - за печку?
    Предлагаете наоборот?
    Собачку родить, потом хвост "присобачить"?
  4. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Соглашусь. Но сначала досконально надо проработать проект печи, и точно наметить расположение печки. Летом был объект подобный, хозяин загодя поставил гильзу Д 200 с колпаком в металлочерепице, с расчётом просунуть туда голую трубу нержавейку. Я отвес спустил и...точно на матицу попал! :super:
  5. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Я же написал по Русски :)
    Отвечать то за всё придётся самому. Просто крыша куплена. На заводе готовы ждать до конца лета. а времени на строительство печи мне явно не хватит.
    можно было бы потом часть крыши разобрать, чтоб точно вывести дымоходом, но как я понимаю хорошо, по всем правилам, гидроизоляцию сделать будет проблематично. А это основной вопрос.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С этим ни кто не спорит. Так и нужно!
    Или выбрать проект или готовую, определиться с диаметром и расположением.
    Бывает и хуже.
    Но это лишь говорит, что расположение нужно было согласовать с печником, а потом заказчик должен был проконтролировать строителей, чтобы в этом проем не "понапихали" коммуникаций (Канализацию, вентиляцию, воду) электропроводки и прочих дощечек...
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Правильно говорят, проще делать трубу когда крыша еще не покрыта. Только нужно точно знать какой потребитель будет у этой трубы :) Выбирается нужный диаметр, материал, конструкция и вперед - делаем коренную трубу к которой позже подключается потребитель. Если планируется современный керамический дымоход, то ее и так и так делать :)
  8. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Освежу тему.
    Ситуация такая же - в газобетонном доме при строительстве можно ли залить основание и сложить трубу из кирпича, а затем медленно и вдумчиво сложить печь?
    У родственника столкнулся с тем, что труба стоит на стене деревянного дома. К трубе была подведена труба минирусской печи. При трансформации печи в нечто более современное с котлом отопления просто переложили печь и проблем с дымоходом не имели.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно!
    Только внутрь нужно установить гильзу.
