1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Межкомнатная звукоизоляция
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем viktor40230, 28.02.16.
  1. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Строю каркасник, в процессе строительства возник вопрос по межкомнатной звукоизоляции. Чем набить межкомнатные стены? Слышал, что вроде бы яичные лотки неплохой вариант для звукоизоляции, но как то сомнительно. Или только минвата, единственный способ изолировать комнаты от домового шума.
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Посмотрите на сайтах производителей минваты, обычно у них есть готовые решения по звукоизоляции.
  3. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Это то понятно, а может кто то знает более простой и дешёвый вариант
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
  5. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    :hndshk::super::love::|::son::close:
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    А почему так уныло? Чем этот метод плох?
    Когда жил в квартире, перегородки между комнатами сделал 50 мм, один слой минваты. Ничем не хуже любого другого строительного материала.
    Не "парьтесь" по мелочам. 100 мм утеплителя - "за глаза".
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Главное избавиться от ударного шума, используя мягкие подкладки
  8. s_platon
    s_platon
    s_platon
    А сходите, для разнообразия в FAQ или поиском тоже можно воспользоваться.
    В качестве спойлера - каркасник и ЗИ вещи трудно совместимые.
    И вата сама по себе звукоизолятором не является - надо делать правильные герметичные конструкции.
  9. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    А если под внутреннюю OSB пенофол проложить?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Пенофол это теплоизолирующая прослойка. Еще его используют прокладку для изоляции ударного шума в конструкции плавающих полов. Зачем она в стенах?
  11. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    скажите это производителям минваты, посмеетесь вместе)
    https://nav.tn.ru/systems/system/fac-akustik
  12. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Ну прямо как-то неудобно. Вы бы хоть сами прочитали то, на что даете ссылку.
    Там конечно есть не совсем ортодоксально правильная формулировка "звуко- и теплоизоляционным слоем из минераловатных плит", но в целом написано правильно - "Звукоизолирующая способность перегородок..."
  13. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    это как? расскажите подробнее,
  14. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Зачем вам это вот "Мойша напел" ? Лучше сразу читайте оригиналы в FAQ - там подробно и обстоятельно описано это.
    Если интересны сами конструкции - можно сразу в Альбомы идти, если "как это работает" - Сергей Шумаков собрал там отличный справочник.
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    во всех конструкциях присутствует минвата, может не там смотрю?
