1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Еще один вариант гнезда - одноэтажник с эксплуатируемой мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PMWoman, 28.02.16.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Санузел мансарды над санузлом 1 этажа. Поэтому думаю не должно быть проблем подцепить вентиляцию санузла верхнего и нижнего в один блок. Но это опять же к конструктору будет вопрос. Я все же просто чуть продвинутый любитель, имею общее представление о конструкции дома, много вдумчиво читала, изучала, но проектировать сама не возьмусь ни за какие коврижки.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  3. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    Для электросауны при такой площади потребуется печка 10 кВт, и это если дверь в сауну не стеклянная, хватит выделенной мощности?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Alex7x3,
    объем 1.3х1.8х2.2 (потолок в сауне будет 2.2) = 5,15
    Даже если сделать потолок 2.5 (куда столько в сауне?), то все равно не выходим за объем 6 м3
    Итого подойдет электропечь мощностью 4,5 кВт
    Ну на 6 кВт с учетом стеклянной двери (планируется стеклянная)
    Куда тут 10 кВт?
    Выделено как и положено 15 кВт 380В
  5. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    Я строил сауну в квартире -размер 2х1,5, высота 2,1, угол скошенный, дверь стеклянная. Печь 6 кВт, до 90 градусов грелась около часа.
    Вообще видел расчет - 1кВт на 1 куб объема, плюс киловатт на 1 кв. м остекления.
    Есть очень полезный сайт про бани - и русскую и сауну. Если интересно - кину в личку. Я строил по информации с него, получилось очень неплохо)
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Alex7x3, @ГенаТверской, спасибо!
    Я и считала по калькуляторам :) их в сети много, все дают один и тот же результат на мои размеры: 4,5 кВт при обычной двери и 6 со стеклянной дверью.
    Но ведь не 10, как выше написал @Alex7x3
  8. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    Ну 10 я писал, оценивая размеры по чертежу, на 5 кубов со стеклянной дверью 6 кВт каменка в самый раз!
    Посмотрите
    https://parilka.ru/articles/tech/
    Там много полезного по строительства бани и сауны.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На основе нашего итогового варианта архитектор накидал эскизник.
    Чуть подправил наши идеи.
    Лестница у стены и кладовая под лестничным пространством с входом из котельной.
    Сделана "ось" кухонное окно-проем в гостиную-окно/выход на террасу из гостиной
    Конек крыши - не по центру, скаты под разными углами
  10. j1mbeam
    j1mbeam
    j1mbeam
    Ростов-на-Дону
    Визуализацию бы посмотреть. такая крыша, она как бы на любителя.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Позже и только если автор разрешит
    Мы с мужем видели. Нам нравится :)
  12. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Извините, а как вы будете прятать построенный домик от посторонних глаз, если автор будет против? :)] Ну а если серьезно, у вас же индивидуальное проектирование, за ваши деньги вы получаете интеллектуальный продукт, права на который принадлежат только вам, а не автору! При чем здесь его мнение?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Визуализация.
    Пока еще не окончательный вариант
    Вид на окна спален и входную террасу
    Вид на окна котельной и лестницы и на террасу из гостиной
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Попробуйте все же по центру конек поставить. Ибо веранду и крыльцо большой скат "задавил".
    НУ и опускать карниз ниже уровня верха окон тоже "некомильфо"
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @PMWoman, соглашусь с @spacewalker,. Лучше попробовать сделать по центру. У Вас смещение получатся столь незначительным, что выглядит не специальным решением, а случайной ошибкой. При этом дом совершенно классической формы и оформления и обыграть эту кривизну никак нельзя.
    Меня еще смущает визуальная бесконечность конька.
    Простите за грубость наброска. Но может конек немножко расчленить? На кровле появляется объем...
    И еще смутила разноуровневость окон и дверей. Может на этом фасаде попробовать окна менее стандартных размеров?
