1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Еще один вариант гнезда - одноэтажник с эксплуатируемой мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PMWoman, 28.02.16.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тут еще нюанс есть, что мансарда совсем необязательна. Можно и без нее сделать.
    И еще... если дальнюю комнату делать спальней тоже (например родительской), то из первого санузла который будет типа детским можно убрать сауну, а из кладовой сделать родительский санузел. Особенно хорошо он там встанет если убрать лестницу и вместо нее сделать небольшую сауну глубиной 1200 (это вполне по нормативам)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Внешние нарисовала 400, по факту будет около 380 (250 утеплитель в каркасе + внешняя обшивка с учетом ветрозащиты и вентфасада еще около 70 ну и внутрянка)
    Перегородки в основном 100, вокруг сауны 250 (сама сауна электрическая так что там трубы от печки не нужно), стена между санузлом и комнатой - 200 (для звукоизоляции и прокладки коммуникаций).
    Между кухней и котельной 300, так как там пойдет объединенная вытяжка от газовой плиты и газового котла.
    Насчет несущих - я предполагаю что это будут продольные стены (их по сути две всего). Но точнее пусть считает проектировщик. Тут я пока не сильно копенгаген. Скажет надо 150 - будет 150. С учетом того, что донором был финский каркасник и я его стены не сильно подвигала, полагаю что это вполне прокатит.
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @PMWoman, я видела донора - он, вроде как, одноэтажный... или не узрела вход в мансарду? как с наложением стен второго этажа на стены первого в каркаснике? перегородки понятно, а вот несущие второго?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Донор одноэтажный. Но похожих 1.5 этажников тоже не один
    Вот как пример - https://omatalo.ee/majad/omatalo-157s-13/
    Тут тоже нет наложения стен мансарды на 1 этаж.
    Я предполагаю что дело в том, что нет аттиковой стены и стропила опираются на мауэрлат на краю внешних стен по контуру 1 этажа. Под коньком наверняка затяжка. В итоге получаем простой факт - стены мансарды, ограничивающие там комнаты, несущими вообще не являются. По сути это перегородки, отделяющие объем комнаты от объема неотапливаемого подкровельного пространства.
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @PMWoman, вроде, не наврала с размерами?
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А вот разрез не нравится, хотя высота ступени 175мм - выше рука не поднимается
    делать лестницу не глухую, открытыми ступеньками - тоже:(
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Да. Согласен. Я именно из этого и исходил.
  8. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    Понравилось решение по входу на кухню, а туалет с лапомойкой отзеркалила бы, тогда бы дверь не так была видна с дивана, и собаку с грязными лапами хоть на 70см, но ближе вести.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Starajamisch66, У меня там сознательно сделана с забежными. Знаю что это не очень хорошо, но все же мансарда у нас второстепенна. Я даже думаю что мы ее сразу отделывать вообще не будем. Утеплим конечно, предусмотрим выводы в санузел и для отопления и первое время использовать не будем. Но это сейчас такое решение. Что будет через 2-3 года когда построимся - бог его знает...
    Вот файл расчета лестницы с житова.
    Там ступеньки над кухней начинаются с уровня 2700 (3000 высота потолков 1 этаж + 400 перекрытие)
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не поняла. Внутри этого санузла поменять местами унитаз и поддон? или что? С кем и как отзеркалить :)
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Да, вроде все в порядке. Спасибо!
    А это вы в чем делали? Архикад?
  12. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    Как тогда вы будете к унитазу пробиваться?
    Поставить унитаз и поддон к противоположной стене, дверь сдвинуть вниз на плане.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Глафирра, поняла, спасибо, подумаю над этим.
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @PMWoman, да, получше с забежной:love:
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Starajamisch66, у меня получалось что там где боковая стена кухни, там уже 2700, а не 2200... Житов наврал?
    Вот в разрезе... красная вертикальная линия показывает начиная с какого места она нависает на кухне. Это высота от пола 2644 (3400-756)
    Вот вид сверху. Над кухней нависает только то, что правее красной черты
