1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 35
Хроника рождения хозяйства с самого начала: Записки авантюриста
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем sergei747, 27.02.16.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Именно так и делают при необходимости...
    На даче как раз можно и с лейкой пробежаться, если участок не большой, времени и сил много не займёт, а вот 2-3 гектара...
    Просто при таком поливе можно легко "поймать" фитофтороз, особенно при такой погоде как сейчас. Хорошо если сорта/гибриды устойчивы к нему, а если нет?
  2. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Если все меряется ГА.
    То обрабатывать только техникой.
    Собирать полив :no:.
    Обработать, и полив обратно установить:close:.
  3. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    Московская область Сергиев Посад
    Вот именно это меня и смутило. Я боюсь фитофтороза. Но я пока из состава начинающих огородников, поэтому только удивляюсь, читаю, вникаю...
  4. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    Угу куча воды сорнякам и на межрядья и т. д.
    Взяли бы одну ленту капельки для сравнения.
  5. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
  6. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Не понял, что не так я сделал.
    Но по сообщению мысль понятна.
  7. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    Боюсь что Вы тут не правы, есть и другие методы, но у нас привыкли все отравой поливать. :no:
  8. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Я не претендую на правоту.
    Но 5-6-7-8-9 га. С тяпкой:close::ogo:.
    а отрава действует только на то, что надо травить.
    Так работают наши колхозы (все).​
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Что-то не пойму, о какой обработке идёт речь при которой нужно полив собирать и разбирать. Вспашка что-ли? :flag:
    Устанавливается полив механизированно до или после посадки в зависимости от агротехники культуры (вот фотки по тырил из инета для наглядности):
    И как его потом собирать и разбирать с растениями то...
    maxresdefault.jpg 5-kapelnyie-lentyi-t-tape-aqua-traxx-water-drip.jpg image_9.jpg
    а если полив под плёнкой.
    и как-то не технологично это.
    Или я что-то не так понял?
    Что есть - то есть. Тяпки сейчас не в ходу :aga:. Некоторые даже на приусадебном участке используют гербициды.
  10. sergei747
    sergei747
    sergei747
    из города Малоярославец, в деревню Ивановка
    Сегодня моросит целый день.
    Полив, кроме ширины захвата, начинает нравится. Очень мелкая капля полива, и поэтому начинаю верить рекламе;
    " Применение Golden Spray обеспечивает равномерное и мягкое увлажнение почвы, благодаря чему не образуется корка на её поверхности, создается оптимальная влажность воздуха и в целом благоприятные условия для роста растений и, соответственно, повышается их урожайность.
    Преимущества Golden Spray:
    • экономичнее чем капельный полив, при минимальном давлении от 0.1 до 0.5 кг/см2 снижается потребление энергии, что приводит к экономии на расходах на систему полива дождеванием до 90%
    • многократное использование, шланги ложатся ровно и прямо без загибов как жесткие шланги, что позволяет ускорить и упростить монтаж и демонтаж системы с полей
    • требуются более тонкие и дешевые трубопроводы и запорная арматура
    • высокое качество и упрощенный монтаж, легко поворачиваются в любом направлении, легко устраняются засоры отверстий
    • обеспечивает высокую равномерность полива "
    Недостаток главный, это полив сорняков в междурядье.
  11. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    + расход воды дождеванием выше, я думаю.
    встает вопрос по ремонту/ремонтопригодности и зап. частям.
    При ветреной погоде полив будет "куда зря".
  12. sergei747
    sergei747
    sergei747
    Расход воды думаю будет меньше, за 20 минутный полив почва намокает очень сильно, и не уплотняется.
    Чтоб вылить 1.5 литра воды, капельке надо 1 час, а спрею 1 минута. Имеется в виду 1 метр капельки или спрея.
    При ветре не желательно поливать, сносит капли сильно.
    Надо поставить манометр на магистраль воды, и надо настроить систему.
    Ремонтировать там нечего, все комплектующие продаются.
  13. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Ой, а можно я тоже с поливом втиснусь, только в масштабах теплицы? :aga:
    Хочу из пластиковых бутылок сделать полив - воткнуть в почву, чтобы вытекало из нее по чуть-чуть. И тут нахожу в интернете (алиэкспресс) такую приблуду на бутылку. На горлышко накручивается, в землю втыкается, мне кажется, удобная вещь (по идее). Вот сижу, думаю - подойдет, или как все китайское, на несколько размеров меньше окажется? :)]
  14. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    Я не совсем точно выразился, "полезный расход воды" имелся ввиду.
  15. sergei747
    sergei747
    sergei747
    Почитайте отзывы от русскоязычных покупателей, все будет ясно.
