1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 35
Хроника рождения хозяйства с самого начала: Записки авантюриста
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем sergei747, 27.02.16.
  1. sergei747
    sergei747
    sergei747
    из города Малоярославец, в деревню Ивановка
    Спасибо.
    Почему плохо?
    Меня устраивает пока, хотя честно говоря, были планы на пруд сначала.
    По рассказам соседа, по ту сторону пруда, глубина была до 5 метров в начале, а сейчас максимально 1.5 метра. Мерил сам летом. Чистить смысла нет, дорого будет.
    Лучше построить новый, вроде и место до 1га есть. Но это потом.
    Зачем топить, пока обошлись малыми силами. Если бы рассада уже вылезла, то накрыл бы агроспаном. Каркас временный стоит уже на эти случаи. Это как теплица в теплице.
    Температура в теплице в 9.38 была 8 градусов тепла, сейчас думаю больше 10.
    Так что пошли работать.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вам главное - вода, проточность, чем больше, тем лучше!...
  3. sergei747
    sergei747
    sergei747
    Понял.
    Протечка есть, но наверно маловато будет. Пруд наполняется родниками постоянно, правда все очень запущено и заросло.
    Придется попотеть.
    Температура в теплице:
    в 11.44 - 21 градуса
    в 12.20 - 23 градуса
    в 13.27 - 26 градуса.
    Измерил температуру почвы на глубине 18 см +9 градусов, грунт сверху сухой.
    Оставил градусник в сыром грунте.
    После обеда проверю.
    Также проверил температуру в кассетах с семенами. Под пленкой 26-28 градусов, а без пленки 22.
    Температура сырой почвы на глубине 15 см +12 градусов, грунт сверху можно сказать, влажный.
    Температура в теплице в 15.10 держится на уровне 28 градусов.
    Сейчас на улице -9, хотя gismeteo показывает -4. Сегодня не накрыл кассеты, вторым слоем, как вчера.
    Надеюсь днем солнышко хорошо прогрело почву. Температура днем до +28 доходило сегодня.
    После двух работать невозможно было из за жары.
    Всего посадили сегодня до 2000 семян помидор примерно. Точнее посчитаю попозже.
  4. sergei747
    sergei747
    sergei747
    Спрашивали насчет моих планов вчера.
    С самого начала, участок покупался для других целей. Но кризис и скачек доллара, внесли коррективы. Поступление финансов в семью уменьшилось кардинально. И пришлось менять свои планы на ходу.
    Старый проект отложили на неопределенное время.
    Никто из нас, не занимался професиально сельским хозяйством, тем более овощеводством. Кроме меня, все члены семьи родились и проживали только в городе.
    Сам я, родился в селе и прожил до 13 лет, пока не уехал учиться в город. И больше не возвращался.
    Это попытка объяснить, почему я авантюрист.
    Последние 10 лет, место работы семьи городской рынок. Мы видим, что продается и покупается, и поэтому решили, использовать участок в начале, для производства посадочного материала. Вернее я решил и семья согласилась.
    Для организации, производства посадочного материала, требуется 2-3 года примерно и поэтому опять поменял направление деятельности.
    В последнее время, на рынке, в основном покупают продукты и овощи. Поэтому решили заняться, для начала и быстрого старта, овощами.
    Для начала, посадим помидор тысяч 20-25 кустов. Перца сладкого тысяч 5-7 и баклажан 1000 кустов. Все примерно, по ходу будут вносится коррективы по сложившимся обстоятельствам.
    По идее, надо было бы, ещё год заниматься уничтожением сорняков, а потом уже сеять. Химию использовать не вариант, и не хочется.
    До обработки, на участке росли, в основном росли крапива и репейник. И я очень боялся, что репейник тяжело будет вывести. Но после первой же обработки, репейник пропал почти полностью. Крапивы осталось процентов 20.
    Зато появились новые виды. После первой обработки массово взошло лебеда, после второй щирица. Потом незнакомые мне 2 вида сорняков, а после последней, вьюнок сплошняком вылез.
    Пришлось ещё раз обработать против вьюнка. Весной не знаю, что вылезет.
    Как то так.
  5. sergei747
    sergei747
    sergei747
    Температура поднялась на улице до -5, значит gismeteo показывает правильно, но с задержкой по времени.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Протечка у дырявых ведер! В пруду - проточка (проточность)
    Я так подробно спрашивал, потому, что можно сделать в вашем хозяйстве (при прудике) маленькое компактное хозяйство с объемом выращивания форели (стальноголовый, атлантический лосось, кижуч...) около 10 - 15 тонн в год.
  7. Variunia
    Variunia
    Минск
    А чем обрабатываете землю от сорняков? Препаратами, или вручную прополкой?
  8. sergei747
    sergei747
    sergei747
    Добрый день.
    Спасибо за разъяснение, а то пока ничего не знаю в терминах рыбоводства.
    Я только начинаю учиться.
    Думаю, чтоб заняться рыбой, пруд надо чистить. А это время и требуется много средств, в виде финансов. Или лучше новый водоем построить, будет дешевле. Я так думаю.
    С возрастом, я понял, что самое лучшее для меня, одновременно решать только одну задачу, а не распылятся на многие цели. Как пример, надо было построить дом и я построил в прошлом году.
    В этом году надо обустроить участок и это главная цель. И попутно получить доход с него.
    Рыбоводство наверно будет следующей целью, если ничего не помешает.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Хозяин - барин. Тебе решать!
  10. sergei747
    sergei747
    sergei747
    В прошлом году обрабатывал трактором Митсубиши с фрезой.
    Химию не хочу применять, или только в крайнем случае.
    На этот час посажено примерно 9400 семян. Томата около 5000, баклажан около 1000, а остальное перец болгарский.
    Обед кончается пора идти в теплицу. Будем сеять томаты дальше.
    После обеда ещё досадили 3400 помидор сортов серии Андромеда F1, красный. розовый, желтый по 1000 штук и Генерал F1 400 штук.
    До обеда садили, перец сорта Спарта и сборище китайских семян перца из Китая.
  11. sergei747
    sergei747
    sergei747
    Сорта томатов, уже посаженные:
    Томат Галилея F1
    Томат Галина F1
    Томат Генерал F1
    Томат Лоджейн F1
    Томат Офри F1
    Томат Солероссо F1
    Томат Фенда F1
    Томат Шанти F1
    Львович F1
    Кадьяк F1
    Фабио F1
    Каратос F1
    Авант F1
    Вермилион F1
    Хэви F1
    Вернер F1
    А эти ждут своей очереди:
    Томат Дар Заволжья
    Томат Дар Заволжья розовый
    Томат Новичек
    Томат Новичок розовый
    Томат Львиное Сердце F1
    + сборник китайских сортов
    Сорта перцев уже посажены
    Тацит F1
    Флавий F1
    Спарта
    +китайские сортов 20 смешанные
    Эти сорта все, можно сказать производственные.
    Будем испытывать и подбирать, подходящие для участка и для меня, сорта.
    Кроме этого, было закуплено около 90 сортов томата, для приусадебных участков и дач. Будем проводить естественный отбор лучших сортов.
  12. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    Советую вам посадить семена от перца болгарского из магазина (светофор...). Я полностью на него перешла уже 3 года как... Вырастают один в один по красоте. А по вкусу даже слаще.
  13. sergei747
    sergei747
    sergei747
    И ещё зеленные бывают.
    Цвета светофора зеленый, желтый, красный. Вот название придумали.
    В магазине покупать не вариант.
    Если плоды гибридных сортов, то через пару лет, происходит расщепление на родительские формы и будет не тот перец.
    Если плоды перца просто сортовые, то можно использовать без потери свойств долгое время.
    Но как определить, гибрид или сорт? Вот вопрос.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Будешь знать что гибрид - что потеряешь?
  15. sergei747
    sergei747
    sergei747
    Сейчас собираюсь домой, в Малоярославец.
    В Москву надо съездить, купить дополнительно кассеты под томат тысяч 10-15 ячеек. И по электричеству для дома комплектующие.
    Здесь все очень дорого.
    И жену с дочерью увидеть надо. Пару недель не был.
