Сырая древесина (сосна или лиственница) на пол и потолок
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем anton_stroy1, 27.02.16.
  1. anton_stroy1
    anton_stroy1
    anton_stroy1
    Всем помогающим, советующим и сочувствующим сердешно благодарен!
    Затеял стройку, сам малоопытный... но в целях экономии в том числе заманчиво Думаю не рискнуть ли мне...
    Хочу сделать потолок и пол из этой самой сырой доски, можно ли и как? Если да, как сушить эту радость? У меня сроки не жмут могу год сушить в неотапливаемом деревянном доме... Или постелить, прихватить саморезами, а потом перестилить? А если не сосну, а лиственницу? Может маслом покрыть чтоб не трескалась? :faq:
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Просушить на прокладках, на а затем прихватить, чтобы потом перестелить. Масло не помещает. И не только с точки зрения растрескивания
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @anton_stroy1, я сушил на первом и втором этаже, из ненужных досточек напилил прокладки, через прокладки сложил доски, половую доску и вагонку сырые, лежали с осени до весны, только в доме не желательно все дыры затыкать, желательно, чтобы было движение воздуха. Часть покупал потом весной, сушил на улице под навесом на таких же прокладках. Никакими маслами не советую покрывать, пока не высушите. Если сушить не на открытом солнце, то доска не трескается, а сушка с прокладками в штабеле препятствуют короблению доски.
  4. anton_stroy1
    anton_stroy1
    anton_stroy1
    Большое спасибо за советы добрые люди :hndshk:! Понял, что принципиально моя затея осуществима! Немного еще хочу разобраться в дальнейшей технологии:
    1. Нужно ли циклевать потом пол те отличаются ли по толщине усохшие сырые доски?
    2. Насколько большие у вас щели получились?
    3. Никак не могу понять, как прижимать доски при настиле, чтобы плотно друг с другом держались? Прочитал про бруски распиленные под углом, но дальше, как ими прижимать? Помогите увидеть картинку!
    4. и про гвозди... знаю, что шпунтованную сухую забивают под углом вовнутрь, и никаких шляпок на полу! С этой доской делать также? Вообщем какие и куда гвозди или саморезы прибивать? И про потолки также действовать или нет?
    5. Последнее... нужно ли шкурить доски сразу или потом, после окончательной установки?
  5. RANWOOD
    RANWOOD
    RANWOOD
    Перед пропиткой маслом, доску нужно шлифовать
  6. sibwoodpro
    sibwoodpro
    sibwoodpro
    И после первой пропитки тоже, убрать поднявшийся ворс.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не совсем понимаю, какие доски имеются в виду... если обычные обрезные, то они будут все немного отличаться по толщине (чай не из-под рейсмуса, все же).
    Они будут очень большими. По крайней мере, для вида чистового пола это будет совсем не айс.
    А это и не требуется - плотно прижимать доски, потому что все равно потом перетягивать доски.
    Не понял про бруски...
    Действуйте из соображений того, что доски эти надо будет перестилать. Поэтому не стОит их крепить куда-то впотай. Тем более, что при чистовой стяжке доски надо будет их между собой связывать шкантами во избежание скрипов в дальнейшем.
    После их усушки.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Подскажите пжста, собираюсь сделать грядки из бруса лиственницы 100*150мм. Брус купил естественной влажности. Стоит ли досушивать брус или не замарачиваться? В планах обстрогать, снять фаску, где надо подшлифовать, покрыть антисептиком и двумя слоями масла
