Правильный подбор составляющих котельной - ТП+БКС
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем NewHome, 27.02.16.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Не могу толком разобраться какое основное оборудование заложить в проект котельной. Хотелось бы понять правильно ли я вообще понимаю вопрос. Пытался задавать отдельно вопросы в разных темах, но не удалось собрать единую картину :)
    Планируется 1 этажный дом на УШП 130м2. Т. е. отопление только через плиту несколькими (порядка 9) контурами. 2 санузла. Постоянно проживающих 3 человека. Есть газ. Нужно отопление и горячая вода.
    Думалось установить настенный газовый котел мощностью 24 КВт надежного производителя (здесь сервис чисто номинальный, поэтому выбирать лучше что-то надежное за разумные деньги), к нему "родной" БКС на 150-200 литров и... как-то подать теплоноситель в теплый пол. Для разумной экономии думалось выбрать одноконтурный НЕ конденсационный котел какого-то надежного производителя (какого тоже вопрос как бы) и каким-то образом подружить его с БКС. С ТП тоже не совсем понятно. Во-первых насос котла вряд ли качественно прокачает ТП на столько контуров такой площади. То есть нужна отдельная насосная группа на ТП с трехходовым чтобы понижать температуру от котла? Ведь в БКС он должен гнать 60С... Поскольку комнаты имеют совершенно разные размеры, то в каждую придется ставить термостат и на коллектор этой насосной группы сервоприводы через блок управления? А раз у нас на 1 контурном стоит и БКС и насосная группа ТП, то придется еще гребенку ставить и с нее разводить уже на них теплоноситель? Я вообще правильно понимаю или одноконтурный котел как-то понимает когда ему БКС обслуживать нагревая ТН до 60С а когда в ТП подавать 30С? Или это все-таки 2-х контурный делает не проточный (если такой бывает вообще)?
    Я понимаю, что "все запущено", но может кто-нибудь объяснит мне на примере Valiant или, скажем, Viessmann как организовать правильно такую связку?
    Спс
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вряд ли такой писатель найдется. Рекомендую просмотреть типовые схемы обвязки упомянутых производителей, проникнуться и, если останутся вопросы, задать их. Желательно так, что бы можно было ответить да или нет. :hello:
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вариантов много. Простейший, ИМХО, - одноконтурный котел с режимом "теплый пол" и встроенным трехходовым для загрузки бойлера, например Бакси.
    Но прежде чем подбирать оборудование, нужно определиться с тепловой нагрузкой, трассировкой ТП, алгоритмам регулирования и т. п.
    По вопросам:
    Должен прокачать. Но конкретно ответить можно на основании конкретных значений по нагрузке, требуемой дельте, длине контуров и т. п.
    Правильно
  4. DGlotov
    DGlotov
    DGlotov
    Самара
    @Ovit1,
    Не совсем удачная идея так сделать с не конденсационным котлом, видел теплообменники настенных котлов, которые работали в низкотемпературных режимах и были убитых конденсатом. Второй минус такой схемы, это различный расход в контуре теплого пола и в контуре котла.
    Про бак напрямую в котел полностью согласен
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Техника не стоит на месте. Наблюдаю в эксплуатации неконденсац. котлы, работающие на встроенном режиме ТП - претензий нет. Но если честно, то меня тоже такой режим для конденсатников смущает (чисто теоретически).
    Проблемы не вижу.
  6. DGlotov
    DGlotov
    DGlotov
    Самара
    @NewHome, такой проект недавно делали, вот ваша схема
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Прочитал...много не понятно...
    Я бы сделал так:
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Котельная вещь дорогая - совет лучше нанять на неё специалистов, минимум хотя бы проект что бы сделали правильный...
