Как эффективно сейчас можно вырабатывать эл. энергию на разнице температур конденсатор ТН-геоконтур?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем СлесарьC, 27.02.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Здравствуйте!
    Наверное элементы Пельтье.
    Как эффективно сейчас можно вырабатывать эл. энергию на разнице температур конденсатор ТН-геоконтур? Для регенерации... Электростанция на базе ТН.
    Как понимаю, на сегодняшний день, получив 4 кВт тепла из 1 кВт эл. энергии и тепла земли, можно обратить полученное тепло обратно в эл. энергию с эффективностью всего 10%, то есть получить около 400 Вт, чего на сегодняшний день будет недостаточно для полной регенерации энергии.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, объясните сакральный смысл мероприятия... разве что летом когда стены теплые а гликоль еще холодный получать что-то?
  3. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Orc генераторы дадут кпд на порядок больше но цена у готовых заоблачная
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Двигатель_Стирлинга можно замутить компрессор с приводом от этого двигла.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Раз и навсегда закрыть вопрос возможности получения энергии с помощью установки на базе теплового насоса.
    Просто есть некоторый соблазн, вырабатывая ТН 4 кВт*ч тепла при затратах 1 кВт*ч энергии (в этом мы все уже убедились), обратить тепло снова в энергию, затратить 1 кВт*ч энергии на питание самой установки и 3 кВт* энергии чистая прибыль... "Вечный двигатель" с четырехкратной отдачей энергии.
    Чудес конечно же не бывает... но интересно же...
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, теперь ясно... если б насос качал энергию из земли :)] а не тепло.
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Давайте еще генератор Капанадзе обсуждать :)
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, каков КПД пельтье по Ващим данным? у меня есть пельтье... два разных типа из мелких холодосов, можно проверить...
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Точных данных нет, знаю что вырабатывают эл. энергию на разнице температур, думаю КПД порядка 10%.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это на самом деле не так уж сложно осуществить:
    Если Вы любите тепло - то краснодарский край, если больше по душе холод - то тогда район типа солнечной Бурятии.
    Строите дом супер утепленный, чтоб вместе с ГВС хватало кВт 5 тепла.
    А недостающий 1кВт в данных регионах от солнечных панелей можно спокойно насобирать...
    А то что Вы предлагаете - это вечный двигатель...:aga:
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Нет. Это ближе к солнечным батареям. Только преобразовывать не свет, а запасенное тепло в энергию...
  12. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Двигатель Стирлинга. Закопать огромный геоконтур десятикратного размера, брать оттуда тепло, весь участок застроить гигантскими радиаторами) Заказать фирме Тошиба сам движок. Плюсом станет то, что мощность будет пропорциональна морозу на улице, минусом - астрономическая стоимость проекта ;)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Астрономия - фэнтези - Чубайс, только в этом случае будет работать.
  14. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Ну если большие кондюки работают на охлождение то вполне реально охлаждая газ преводить в движение orc генератор. Видел пару пробных установок.
