Дом140м2. Два этажа. Рекуператор
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Гулливер, 27.02.16.
  1. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Дом 140м2. Два этажа. Какую установку посоветуете? Установку хотелось бы поставить на чердаке. Чердак холодный, не отопливаемый.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Из "той темы"
    @Гулливер, не очень хорошая планировка для прокладки воздуховодов "скрытым способом". Стены, потолки уже зашиты? Чердак - холодный?
    Окна/двери нарисуйте, плз.
    Навскидку, - 350-кубовой установки должно хватить.
    + отдельные вытяжки из СУ, котельной и над плитой.
    ЗЫ: Планировки и здесь выложите.
  4. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
  5. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    @DiJo, утеплять будут на этой неделе. Вот и хочу срочно протянуть трубы. В идеале все на чердак спрятать. Но он не отапливаемый. Можно на 2-м этаже в гардероб, либо край кладовую 1-го этажа. А почему су отдельно? С кухни понятно
  6. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Нужна установка чтоб справлялась и электричества немного кушала. Что за установка VVX-330? Много знаю ставят у нас ее.
  7. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    @DiJo, что значит скрытым? Под потолком места у меня достаточно. Можно и по нему
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Гулливер, "скрытым" значит - в толще стен и перекрытий. У вас перегородки, судя по планировкам, не находятся одна над другой - значит в толще перегородок провести воздуховоды не получится.
    У меня сделано в толще наружных стен. Причем прокладывал уже после утепления и монтажа пароизоляции (в местах м/ду стоек пароизоляция снималась, утеплитель убирался, воздуховоды монтировались, теплоизоляция закладывалась на место, пароизоляция восстанавливалась).
    Вам, чтобы спроектировать хотя-бы схему сети, рассчитать потери давления и подобрать установку, потребуется несколько дней. И-то, если будут все (!) данные по конструктиву, размерам помещений и т. д. и т. п.
  9. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Подскажите, на неотапливаемый чердак можно поставить установку? Утеплив ее.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Гулливер, у меня на неотапливаемом чердаке стоит. Но у меня - мембранный рекуператор. Если рекуператор будет пластинчатый, то кроме утепления самой установки, необходимо будет сделать еще и обогрев ее поддона и трубки слива конденсата.
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
  12. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    @DiJo, мембранный дороже?
  13. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    @ВасссильВас, республика Карелия, Петрозаводск. Все хотят дешевле. Какой минимум?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Гулливер, дороже какого?
    Royal Clima (мембранный), например, - дешевле чем Systemair (пластинчатый) той-же производительности. А Zenit HECO (мембранный) - дороже, чем ВЕНТС (пластинчатый), даже при меньшей производительности.
    Так что все относительно.
    Мембранный, кроме тепла, передает и часть влаги от вытяжки - притоку. Пластинчатый влагу не передает.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Можно Zenit 500) Он дешевле НЕСО)
