Можно ли штукатурить стену из газоблока без сетки?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Max016ce, 27.02.16.
  1. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    Добрый день всем знающим и незнающим!
    Есть такой вопрос: возможна ли отделка фасадов дома из газоблока штукатуркой, но без использования пластиковой сетки для армирования?
    т. е грубо говоря в два этапа: 1 - грунтовка, 2- штукатурка тонкослойная.
    Может кто то так делал и поделится информацией и фотографиями?
    Какой материал использовался (грунт, штукатурка, шпатлевка).
    Спасибо
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно. Только штукатурка д. б. для газобетона, нанесение не менее 1,5 см.
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Сетка одна из основных составляющих системы тонкослойной штукатурки для ГБ, так что без неё, как и без остальных элементов ни куда.
  4. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Сказки. По этой схеме пензенская контора "Контрафост" в Зубовой поляне ЕК смесями 4 коттеджа сделали в 2014 году. В 2015 году на всех по весне трещины пошли. Штукатурка на ГБ должна быть не менее 1,5 см. А дальше можно и клеем стянуть с сеткой.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На видео развод по-русски. Баумит с технологией для южных стран, дабы поднять продажи, адаптировал на Россию. Два года назад на Итальянском сайте видел эту технологию. Теперь она только в России. Ни в одной стране мира у Баумита эта хрень не применяется. А для России как для страны дураков, Баумит её впаривает.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    У меня всё отлично, даже странно! Ей Богу...или я что то сделал не так или наоборот сделал как надо, а "сказки" только для тех, кто хочет в них верить, что 1.5см. и ни мм. меньше :)
  7. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    Спасибо всем за ответы, но так и не понял, допустимо или нет.
    Чаще конечно делают с сеткой, хотелось увидеть результат без сетки.
    1,5 см это считается тонким слоем?
    В моем понимании тонкий слой это до 1 см. Возможно я не прав.
    Думаю всеравно должна быть технология без сетки (не берем в расчет армирование углов). Может все таки кто делал?
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Вам уже ответили - без сетки = чем толще тем лучше, тонкослойная - только с сеткой.
  9. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    Спасибо
  10. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Куркино, Эдем, там много таких рискнувших.
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Так вот в чём проблема...!
    Не технология плоха, а её реализация, но что то надёжный скромно умолчал, что в Эдеме тупо нарушили рекомендацию по тонкослойной штукатурке, ...
    Ай ай яй надёжный, надёжный... не хорошо, обманывать, не хорошо..., а я то думаю, что ж у меня фасад отличный, ни трещин, ни отслоений..., а оказывается народ на сетке экономит...
  12. Siroga9115
    Siroga9115
    Siroga9115
    Есть вариант без сетки-напыляемая штукатурка на акриловой основе.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Еще одна нанотехнология на 5-6 лет.
  14. Siroga9115
    Siroga9115
    Siroga9115
    Да нет, почему же. Давно уже есть напыляемые эластичные штукатурки разных производителей. Есть даже российские. С отличной адгезией. Поэтому не требуется армированная сетка.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть, конечно есть. И силиконовые и акриловые и суперпупер эластичные. Покажите хоть один объект, где нанесенная суперэластичная хрень являлась бы выравнивающей штукатуркой. И где она простояла бы больше 5 лет без трещин.
