1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подскажите, как заделать балку в стене
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kidman, 27.02.16.
  1. Kidman
    Kidman
    Kidman
    Красноярск
    Доброго времени суток. Помогите советом. Строю дом из бетонных блоков, встал вопрос по одной из перемычек над проемом в несущей стене. Вот план первого этажа:
    Вот объемное изображение:
    Интересует место защемления балки на внешней стене вот в этом месте:
    Хочу, чтоб стена внешняя была ровная, чтоб кухня и гостиная была заодно. Сверху будут давить плиты перекрытия и стена на втором этаже, поэтому переживаю за перемычку над проёмом. Подскажите, как сделать грамотнее, возможно я слишком заморачиваюсь. Вот три моих варианта:
    1. Самый обычный. Заделать балку в стене. Под ней можно в паре блоков залить пустоты бетоном.
    2. Залить под заделкой небольшую перемычку, чтоб распределить нагрузку на стену.
    3. Залить пояс во всю несущую стену.
    Склоняюсь к самому первому варианту. Всё таки несущую способность стен считаю достаточной и можно особо не переживать.
  2. Kidman
    Kidman
    Kidman
    Красноярск
    Материал стен - блок бетонный, двухпустотный.
  3. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    @Kidman, не проектировщик я конечно, но мне кажется первого варианта достаточно будет. Для большей уверенности можно 2-й вариант. В третьем варианте не вижу смысла.
  4. Kidman
    Kidman
    Kidman
    Красноярск
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Стены будут утепляться? Если да, то в месте проёма между двух окон, замените пустотный блок на полнотелый и используйте Ваш первый вариант.
  6. Kidman
    Kidman
    Kidman
    Красноярск
    @Dimastik25, Да, стены будут утепляться. Спасибо за совет, так и сделаю.
