Вентиляция "котельной"
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Orkoff, 27.02.16.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Народ, подскажите пожалуйста.
    Есть помещение, где будет располагаться котел настенный 24 квт с закрытой камерой и коаксиальным дымоходом. Котельная в кавычках из-за того что если в тех паспорте стоит именно котельная то гемморой с газовиками обеспечен, поэтому подсобное помещение. Вобщем по площади и обьему все ок, проблемы с окном, но я выпилю больше чем сейчас. Оказалось что какой бы котел ни был, а вентиляция должна быть. Ну так вот вопрос, со слов "мистера газовика", я так называю товарища, что сидит на зп в нашем поселке и ваяет проекты, вентиляция должна проходить в виде "сэндвич труб" утепленных по моему холодному чердаку и дымоход тоже должен быть утепленный, так ли это? Или можно купить оцинк воздуховод и самому утеплить "урсой" или "серой дрянью", не знаю как называется, обычно водопровод утепляют? Или можно не утеплять? Или вот нашел на просторах интернета -
    - Гибкие теплоизолированные воздуховоды (новые) используются в системах вентиляции и кондиционирования. Выполнены на основе воздуховода DF c теплоизоляцией толщиной 25мм. Внешняя оболочка выполнена из многослойной полиэфирной металлизированной ленты. Раб. температура от -30°С до +90°С. Максимальное давление 2400 Па. Диаметр 160 мм. Упакованы по 10 пог. м. в картонные коробки.
    Извиняюсь если тема не в том разделе, где надо.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно не утеплять. Не слышал про конденсат из вентиляции.
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Я про утеплять не утеплять спрашивал в смысле газовиков, обязательное ли это требование? Еслиб решение принимал я то не утеплял бы.
  4. юлля
    юлля
    юлля
    У нас было обязательное. Делали из оцинкованного "сэндвича".
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Вот бы еще ссылочку на документ, акт, снип где говорится про утпеление.
