Пропадает тяга в горне
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Илья_Конецкий, 27.02.16.
  1. Илья_Конецкий
    Илья_Конецкий
    Илья_Конецкий
    Приветствую, ребят, посоветуйте пожалуйста как добиться нормальной тяги. Иногда вроде из трубы что то тянет, но при этом весь гараж завален дымом.
    Диаметр наружной трубы 100 мм длина 3000 мм, а той что внутри бокса 125 мм.
    P. S. У меня мысль удлинить трубу до крыши и поставить дефлектор (какой лучше, подскажите?) А горн хочу закрыть стенками. Надомной расположен гаражный бокс.
    Спасибо вам большое.
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Илья_Конецкий, даже если с трёх сторон закрыть шатёр, как мангал или камин сделать, то диаметр трубы всё равно мал, к тому же и тройник на выходе на улицу, он придаёт местное сопротивление дыму. Менять трубу на 200 мм (не менее), или ставить дымосос (как вариант- пылевой вентилятор с подсосом холодного воздуха). Такое мнение.
  3. Илья_Конецкий
    Илья_Конецкий
    Илья_Конецкий
    Если закрыть с четырёх сторон "шатёр" (сделать как буржуйку) и трубу увеличить до 125 мм, это может помочь?
  4. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Тогда вероятно да. Трубу пожарные заставляют выводить выше кровли на 2 м, если на кровле нет надстроек ближе 10 м, но это уже по ситуации.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Диаметр трубы без вентилятора или дымососа не менее 150 мм, а лучше 200 мм.
    Труба обязательно должна выходить выше уровня кровли не менее 0,5 метра.
  6. Илья_Конецкий
    Илья_Конецкий
    Илья_Конецкий
    А не чего если в боксе над горном я оставлю трубу диаметром 125 мм так как в стене отверстие 125 мм, а на улице пущу 150 или более, это поможет? спасибо
  7. Илья_Конецкий
    Илья_Конецкий
    Илья_Конецкий
    Дымосос это дефлектор флюгер?
  8. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Илья_Конецкий, это не флюгер и не дефлектор...:) Это вытяжной вентилятор...Д дымохода 170 мм, возможно где- то есть и более компактные, поищите...крышный каминный вентилятор "Тиракамино", "Sistemair", и т. п. По трубам решайте сами, можно потратиться сэкономив, а результат не получить...:close:
  9. Илья_Конецкий
    Илья_Конецкий
    Илья_Конецкий
