В чем могут быть несостыковки?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Александрович87, 27.02.16.
  1. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Приветствую!
    Подскажите будет ли работать такая схема?
    Логика работы следующая.
    Двухконтурный котел подает горячий теплоноситель в коллектор из коллектора выходят 3 потребителя - гидрострелка, косвенник и радиаторы.
    перед гидрострелкой стоит трехходовой для теплого пола, после гидрострелки идут контура теплых полов на кажом стоит насос.
    Гидрострелка служит для балансировки теплых полов и включена после коллекторов для того чтобы не использовать доп. насосы для радиаоторов и бкн.
    косвенник регулироваться отдельно по температуре не будет. т. е. температура системы отопления= т косвенника.
  2. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Есть мнение, что не будет протока в гидростелке из-за трехходового.
    Решится ли этот вопрос, путем переставки трехходового сразу после гидрострелки, перед насосами теплого пола?
  3. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Т. е. сделать как на этой схеме узел смешения
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Повнимательней посмотрел. Насосы на радиаторы и бойлер нужны. Котловой насос: а) пусть работает только на котел; б) не обеспечит расход в радиаторах и бойлере; в) Котел нагрелся и выключился, Радиаторы и бойлер не работают. Как вы будете контролирлвать нагрев бойлера?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Первый коллектор бойлер и радиаторы, потом подмес и коллектор теплого пола на 4 этажа.
  6. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Это абсолютно не в приоритете. Так как бойлер будет использоваться только для мелких потребителей таких как рукомойники и гигиенический душ. Т. е. большая температура в нем не только не требуется, а и не желательна. А горячая вода для душа и ванны будет отдельной веткой с гвс двухконтурника.
    В системе будет всего 4 радиатора, думаете котлового насоса не хватит?
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  8. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Возможно ли еще то, что весь поток пойдет в гидрострелку и в радиаторы и бойлер вообще протока не будет?
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подключение радиаторов какое? Шлейф или коллекторно лучевое?
    Бойлер сколько литров?
  10. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Коллекторно-лучевое 4шт
    Бойлер дражице 100/1м2 комбинированный
    Теплых полов 2 шкафа по 8 контуров, около 1200метров трубы
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мало того. гасосы ТП будут все себе забирать. Т. к их два. а котловой один и то не всегда.
  12. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    т. е. в первой схеме был смысл такой что сначала будут греться полы, потом закроется трехходовой и будет грется все остальное, но выходит в первой схеме не будет протока в гидрострелку из за трехходового?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Посмотри мою сборку. Здесь тоже 4 радиатора.
    Посади на один насос и радиаторы и бойлер. но насос нужен. Иначе по гидравлике такие косяки полезут.
  14. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Ну так я не хочу городить кучу насосов. уже проще от гидрострелки отказаться.
    А если вместо трехходового в первой схеме поставить двухходовой с капилярным датчиком на обратке из гидрострелки? Т. е. при наревании теплых полов, двухходовой закрывается и теплоноситель пойдет в радиаотры и бойлер через котловой насос
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    То же самое. Котел у вас отпрааит воду в гидромтрелку. В радиаторы не будет давить вообще
