Фильтрующая кассета и кроты
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем avs21039, 27.02.16.
  1. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Этой зимой делал пробный слив воды насосом из септика в тестовую "кассету" для отвода в приземный слой, чтобы проверить как будет уходить вода. Грунт - глина, поэтому фильтрующий колодец не подходит. Кассета - яма в земле размером 1,5м х 0,4м глубиной 0,4м, сверху шифер, завалена снегом. Вода подавалась насосом и тут же уходила в землю, порциями 1-2 куб. м за раз безостановочно, с периодичностью 2 раза в месяц. Раскопав снег и открыв яму-кассету увидел следующее: вся яма до верха завалена рыхлой землей, вырытой кротами. В этой связи, думаю, что внизу кассеты нужна какая-то защита, может быть слой щебня или сетка из нержавейки, т. е. инфильтраторы не следует ставить просто на землю. Песок тоже не защитить от работы кротов.
    Будут ли какие-либо мнения по этому поводу?
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Да, пусть копают. Это же дармовой дренаж. :)]
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Вот когда начнете в рабочем режиме подавать стоки, кроты уйдут. Они воду ох как не любят.
    А то, что они уже прокопали, так это будет
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Инфильтраторы" или Дренажные Тоннели НИКОГДА нельзя ставить "просто на землю".
    Обязательна (и как минимум) нужна подушка из гравия/щебня толщиной от 0,3 метров.
    Для суглинков и глин надо больше.
    Присоединяюсь к выше высказавшимся. :hello:
    Пусть капают, если смогут или захотят. :)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так на этой вкусняшке там наверно стали жить черви
    Еще бы они не захотели
