Перекрытия, перегруз или нет?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tefa2005, 27.02.16.
  1. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    г. Калуга Калужская обл.
    Доброго времени суток! Вопрос в следующем: дом 10*10 разделен несущий стеной, перекрытия плиты пустотки, залита ЦПС толщиной примерно 5-6 см, поверх нее уложены водяной ТП... Необходимо выполнить заливку стяжки над ТП толщина примерно 6 см. Вопрос: если делать стяжку ЦПС не будут ли перегружены перекрытия? Спасибо заранее всем за помощь и советы.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Не знаю какие у Вас плиты. Сейчас обычно используют с расчетной нагрузкой 800 кг на м2. Вес м2 Ваших стяжек получится примерно 200 кг + людская нагрузка, мебель и перегородки если будут.
  3. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Если плиты имеют несущую способность 800 кг/м2, а Ваши стяжки общей толщиной 12 см весят 0,12х1800х1,3 = 281 кгс/м2, плюс полезная нагрузка, 150х1,3=195 кгс/м2, то на все остальное, например перегородки, остается 800 - 281 - 195 = 324 кгс/м. Так что перегруз плит перекрытия будет зависеть от материала, толщины и месторасположения перегородок.
  4. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Перегородки сделаны все из пазогребневых блоков... Тоесть если даже лить обычную ЦПС перегруза не будет?
  5. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    К сожалению нет под рукой плана дома... Меня просто напугали что будет перегруз, сомневался, но опасался, уже рассматривал легкую стяжку кнауф.
  6. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Цифры не врут. А "запугивания" всегда должны быть обоснованными.
  7. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Тоесть мне нет смысла беспокоится, и лить обычную ЦПС?
  8. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Завтра выложу план дома что бы было более менее понятно... Там только одно большое помещение где плиты лежат во всю свою длину от стены внешней до внутредомовой несущий.
  9. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Так сказать с минимумом перегородок
  10. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Примерно нарисовал как уложены плиты, общая площадь этажа 60кв.м...стрелкой показана несущая стена, все остальное перегородки из пазогребневых блоков если правильно понял из расчетов... Перегруза с 12-13см ЦПС не будет?
  11. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    А высота от пола до потолка какая?
  12. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    2.70 точно щас не скажу.
    Толщина 80
  13. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Итого нагрузка с 1 погонного метра перегородки получается 2,7 х 0,08 х 1250 х 1,2 = 324 кгс/м. Ровнехонько столько, сколько у нас оставалось резерва. Но дело в том, что есть у Вас место с Т-образным стыком перегородок, то есть получается, что на 1 м2 больше 1 м. п. перегородок. И расчетная нагрузка на плиты будет превышать несущую способность плиты. Но, опять же, это локальный перегруз, а такая мощная стяжка в 12 см по плитам плюс бетонные шпонки между плитами перекрытия (они кстати есть?) будут сами по себе перераспределять такую нагрузку на смежные плиты. Потом, есть определенный запас, учтенный в коэффициентах надежности к расчетным нагрузкам.
    От греха подальше я бы локально заложил в нижнюю стяжку арматурную сетку по первым двум рядам плит (на рисунке - нижние) для большей надежности в передаче нагрузки с одной плиты на другую, а все остальное оставил как есть и спал бы спокойно.
  14. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Шпонки есть... В нижнюю стяжку возможности заложить сетку уже нет... История такая... Купил дом, залита стяжка, криво как обычно, лучшеб вообще небыло, уложен ТП, нужно заливать, и меня тут напугали, что перегруз...
  15. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Вторая стрелка это тоже несущая, забыл указать, точнее не вся, а только вот то утолщение, вент. каналы там.
