Композит. Где поставить оборудование
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Todosman, 27.02.16.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня.
    Имеется композитная чаша установленная в павильоне - части дома. В последний момент чашу поставили на 2 метра больше чем планировали и теперь встал вопрос, куда ставить оборудование.
    1. можно ли его разместить ниже уровня пола рядом с чашей и насколько это удобно в будущем для обслуживания, требует ли серьезной гидроизоляции от расплескивания.
    2. можно ли разместить на приличном удалении от чаши - в 10-11 метрах, в котельной. Это удлинит трассы на 20-22 метра, но зато оборудование будет все в одном месте с естественным освещением, максимально близко к котлу.
    3. Промежуточные варианты - заглубить на 40 см в пол и сделать что-то типа подиума лежанки.
    Особенность - ленточный фундамент и полы по грунту, то есть много свободного места вокруг чаши, которое будет засыпано песком. Общая высота от от нуля фундамента до чистого пола 105 см. Чаша соответсвено еще глубже.
    ПЛАН, отмечены возможные места размещения, красным в полу, синим сократив туалет, места получается 80х140 см. Котельная не отмечена.
    Предполагаемый внешний вид
    Фото того, что имеем сейчас
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @Todosman, размещайте оборудование НИЖЕ уровня скимера ...
    сосед мучился с подсосом воздуха в систему, трижды меняли обратные клапана (закончилось тем, что насос установили в подвал)... расстояние от насоса до форсунок бассейна у него примерно 18 метров.
  3. elle119270
    elle119270
    elle119270
    Вы кажется покупали белорусский бассейн? Видела вас на др. форуме. Не подскажете у самого завода брали? Сегодня муж звонил, они гонят к дилерам. Нас сегодня кинул дилер Франмер. Начиталась тут отзывов, как говорится "Бог отвел". Хотим переключиться на белорусский композит. Как у него толщина стенок. не просвечивают?
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Брал напрямую. Там хозяин - нарцис. Сам в роликах снимается, реклама на машине с его фейсом, так что напрямую общение приветствуется. Толщина стенки раза в полтора толще чем у франмера. Причем слой до ребра жескости горизонтального толще загиба борта. Обычно борт самое толстое.
    В общем я доволен.
  5. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Планирую делать у себя также, хотел спросить как вы поверхность под чашей? Фундамент лента у Вас на глубину промерзания или МФЗЛ? Как то гидроизолировали помещение под чашей?
    Я так понимаю к Вас Люксор - не показался узковатым?
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @e_botryakov, МЗФЛ. никак не гидроизолировал. А зачем? Стоит на щебенке, поверх слой ЭППС. Саму чашу так же оклеил ЭППС.
    Люксор, узкий. Ему бы еще полметра и было бы отлично. Но я не нашел чаши подходящей по ширине и длине одновременно.
  7. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Противоток ставить будете?
    Почему не утепляли на заводе?
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Уже стоит. Насос побираю на 75 кубов.
    На заводе в 10 раз дороже. Вру. В 11
  9. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    А нет завалялись ли у Вас случаем фото чаши уже оклееной ЭППС?
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вот такая вот есть
  11. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Скимеры и противоток сами врезали?
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Нет. о чем очень сильно жалею.
  13. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Что именно сделали не так, чем недовольны?
    Кстати сам бассейн по уровню устанавливали поставщики?
  14. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Кстати где и как в итоге разместили оборудование?
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Если мастер приехал на монтаж закладных в композит без:
    1. Респиратора
    2. Пистолета и герметика
    3. Лазерного уровня
    Сразу шлите его на куй.
    Сделали реально все не так и много чего переделывали. Что вылезет во время эксплуатации одному богу известно. Был супер мастер с этого форума в ранге консультанта раздела.
    В гидродинамике ноль совершенный, инструкции религия читать не позволяет.
    Бассейн по уровню ставили сами. Но для чаш такого габарита и формы " поставить" по уровню - это весьма сомнительное занятие - ступени прогибают чашу, борта выгибаясь так же тянут углы.
